asp:ListBox + asp:SqlDataSource
Есть <asp:ListBox ID="ListBox1" runat="server" DataSourceID="SqlDataSource1" DataTextField="name" DataValueField="id" AutoPostBack="False" SelectionMode="Multiple" > </asp:ListBox> <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" InsertCommand="www_AddSubscriberToCompany" InsertCommandType="StoredProcedure".... <InsertParameters> <asp:ControlParameter ControlID="ListBox1" Name="SubId" PropertyName="SelectedValue" Type="int16" /> </InsertParameters> Процедура принимает 1 параметр SubId, как сделать так, чтобы при выборе нескольких значений из ListBox все эти значения отработались в процедуре? ... |
| 28.07.2006, 14:15:00 |
Апаю. Тоже встал этот вопрос: Как передать в параметры SqlDataSource выбранные значения из ListBox, если у ListBox включен множественный выбор. Хранимая процедура, допустим, ждет в качестве одного из параметров строку id, разделенных точкой с запятой. ... |
| 21.01.2016, 12:05:46 |
Кажется, нашел то, что нужно: http://www.gutgames.com/post/Using-a-ListBox-Using-SelectionMode-Multiple-with-a-GridView.aspx ... |
| 21.01.2016, 12:15:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356068]: |
23ms |
58ms |
76ms |
| others: | 307ms |
| total: | 517ms |
