Подключение к базе данных
Ребята всем добрый вечер. Я новичек в asp.net у меня неполучается подключиться к базе данных. вот моя строка подключения Код: xml 1. 2. 3. 4. все я делаю по вот этому примеру Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Заранее спасибо. ... |
| 27.01.2016, 18:22:42 |
mixon21Ребята всем добрый вечер. Я новичек в asp.net у меня неполучается подключиться к базе данных. вот моя строка подключения Код: xml 1. 2. 3. 4. все я делаю по вот этому примеру 5.2.php Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Заранее спасибо. ... |
| 27.01.2016, 18:23:21 |
Вот ссылка примера http://metanit.com/sharp/mvc5/5.2.php ... |
| 27.01.2016, 18:24:20 |
mixon21у меня неполучается подключиться к базе данных.Если я правильно понял, компьютер выдает сообщение "Друг, у тебя не получается подключиться к базе данных" Или все-таки что-то другое? Давай не будем считать нас экстрасенсами. mixon21Вот ссылка примера http://metanit.com/sharp/mvc5/5.2.php ЗЫ: И где в примере вот такое? mixon21 Код: xml 1. ... |
| 27.01.2016, 18:29:14 |
mixon21Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Чичас я только свой хрустальный шар найду, который подскажет мне текст ошибки, и тогда.... ... |
| 27.01.2016, 18:29:47 |
Ошибки нет. Программа не считывает данные с базы данных. ... |
| 27.01.2016, 18:47:14 |
Shocker.ProЗЫ: И где в примере вот такое? mixon21 Код: xml 1. Вот Если мы используем не движок localdb, а полноценный MS SQL Server, то тогда в строку подключения включается название сервера: автор<connectionStrings> <add name="BookContext" connectionString="Data Source=.\SQLEXPRESS;Initial Catalog=Bookstore;Integrated Security=True" providerName="System.Data.SqlClient"/> </connectionStrings> Кроме того, здесь также вместо AttachDbFilename используется название каталога бд "Initial Catalog". ... |
| 27.01.2016, 18:52:45 |
mixon21Если мы используем не движок localdb, а полноценный MS SQL Server Брр, отсутствует полное непонимание того, что указывается в строке коннекции. mixon21Ошибки нет. Программа не считывает данные с базы данных. Такого не бывает. Вы понимаете разницу между SQl Server и SQL Express? ... |
| 27.01.2016, 19:11:59 |
Axeleronmixon21Если мы используем не движок localdb, а полноценный MS SQL Server Брр, отсутствует полное непонимание того, что указывается в строке коннекции. mixon21Ошибки нет. Программа не считывает данные с базы данных. Такого не бывает. Вы понимаете разницу между SQl Server и SQL Express? никакой, кроме того, что SQLExpress - именованный экземпляр сервера ... |
| 28.01.2016, 10:02:05 |
waszkiewiczAxeleronпропущено... Брр, отсутствует полное непонимание того, что указывается в строке коннекции. пропущено... Такого не бывает. Вы понимаете разницу между SQl Server и SQL Express? никакой, кроме того, что SQLExpress - именованный экземпляр сервера - Зависит от выбора способа установки. Можно единичный, а можно и именованные экземпляры. Различий нет, кроме ограничений на ресурсы: объем памяти, используется только одно проц.ядро (могу врать), невозможно запускать на кластерах и т.п. Для малой организации - запросто бесплатный полнофункциональный сервер. Для разработки проекта - выше крыши. ... |
| 28.01.2016, 10:31:53 |
mixon21Ошибки нет. Программа не считывает данные с базы данных. Раз ошибки нету. ставите в программе точку останова под дебаггером и смотрите на результаты. ... |
| 28.01.2016, 12:32:19 |
Ребята всем спасибо за участие. Но ответ я так и не нашел. подскажите ссылку ссылку на пример где выводится данные из базы данных на экран браузера. Спасибо. ... |
| 30.01.2016, 16:08:24 |
ZoriaРаз ошибки нету. ставите в программе точку останова под дебаггером и смотрите на результаты. ??? какие результаты ??? ... |
| 31.01.2016, 21:38:26 |
mixon21подскажите ссылку ссылку на пример где выводится данные из базы данных на экран браузера.так ссылку на пример ты сам дал выше. А из фразы mixon21Программа не считывает данные с базы данных.понять можно чуть менее, чем ничего. При создании коннекта через студию есть кнопочка "Test Connection". Тест проходит? ... |
| 31.01.2016, 22:00:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356053]: |
41ms |
63ms |
| others: | 292ms |
| total: | 453ms |
