В MVC 6 не получается сделать ajax запрос
Здравствуйте! В MVC 6 посылаю данные ( в тестовом примере "s3") на контроллер, метод на контроллере вызывается, но data = null. (В случае MVC 4 данный код работает прекрасно) Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Методом тыка убрал все строчки, связанные с JSON, и в MVC 6 заработало как надо: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: javascript 1. 2. 3. Подскажите, почему не работает JSON сериализатор. Может я что-то не прописал при конфигурировании приложения. Спасибо! ... |
| 06.02.2016, 23:33:34 |
Криво написал, читать первый фрагмент кода следует вот так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Не работает( ... |
| 06.02.2016, 23:43:26 |
AlexKuk, атрибуты над методом контролера нет... ... |
| 07.02.2016, 06:29:08 |
Calabonga, С [HttpPost] тоже не работает. Мне, кажется, я где-то упустил настройку JSON сериализатора. Может в MVC6 надо как-то специально включать ее. Хотя, она должна быть по дефолту, как в ранних версиях ASP.NET MVC ... |
| 07.02.2016, 13:19:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356042]: |
23ms |
35ms |
38ms |
| others: | 383ms |
| total: | 503ms |
