ASP.NET MVC 5.0 + ASPNET.IDENTITY 2.2.1 + МастерХост - у кого-нибудь работает?
Всем привет! Поделитесь - у кого-нибудь работает эта связка в боевом режиме? У меня отваливается авторизация постоянно, вангую на версию .NET хостинга (4.5, а хочется 4.5.1) ... |
| 04.02.2016, 14:51:38 |
Glass, так у хостера обычно должен быть список поддерживаемых версий фреймворка. Если нет, то обратитесь к нему и выясните. ... |
| 04.02.2016, 15:10:45 |
AxeleronGlass, так у хостера обычно должен быть список поддерживаемых версий фреймворка. Если нет, то обратитесь к нему и выясните. Я это уже выяснил :) Меня интересует - это я один такой неумелый, либо сильно умный? Чтобы люди опытом поделились ... |
| 04.02.2016, 15:14:04 |
GlassAxeleronGlass, так у хостера обычно должен быть список поддерживаемых версий фреймворка. Если нет, то обратитесь к нему и выясните. Я это уже выяснил :) Меня интересует - это я один такой неумелый, либо сильно умный? Чтобы люди опытом поделились Быстрее будет тебе попробовать на другом. Той же АЗУРЕ ... |
| 04.02.2016, 17:34:37 |
В общем, всем спасибо, все работает. Дело все-таки оказалось в том, что надо прописать MachineKey. Это же вирт. хостинг, соответственно, Web Farm. Только не в настройках IIS (так почему-то не получилось), а в Web.Config. ... |
| 09.02.2016, 08:03:10 |
GlassВ общем, всем спасибо, все работает. Дело все-таки оказалось в том, что надо прописать MachineKey. Это же вирт. хостинг, соответственно, Web Farm. Только не в настройках IIS (так почему-то не получилось), а в Web.Config. В web.config'е самое место для MachineKey. Хотя, наверняка и в самом IIS есть пункт для его прописки. ... |
| 09.02.2016, 13:07:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356037]: |
30ms |
68ms |
87ms |
| others: | 339ms |
| total: | 590ms |
