Добавить класс к ссылке при частичном обновлении
Всем привет! Ребят подскажите как сделать: есть фильтр на главной странице: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. class=current у нажатой ссылки. Обычно я делаю так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. то есть возвращаю через вьюбег "current" той ссылке, которую кликнули. Но сейчас нужно сделать через паршил (частичное обновление), чтобы страница не перегружалась - @Ajax.ActionLink("Досуг",.......... естественно там вьюбэг не передается, так как главная страница не обновляется и ссылка не подсвечивается как текущая. Как тут можно выкрутиться? ... |
| 10.02.2016, 08:00:33 |
События фильтруются кошками, прикольно :) ... |
| 10.02.2016, 09:05:52 |
Sputnick, если Вы хотите именно через расширение ActionLink, то укажите в UpdateTargetId идентификатор контейнера всего фильтра. ... |
| 10.02.2016, 09:12:25 |
skyANAСобытия фильтруются кошками, прикольно :) Sputnick Код: c# 1. скажи спасибо, что ЦЕЛЫМИ кошками ... |
| 10.02.2016, 11:45:11 |
skyANAСобытия фильтруются кошками, прикольно :) это просто шутка? Или я что то не так делаю? skyANA если Вы хотите именно через расширение ActionLink, то укажите в UpdateTargetId идентификатор контейнера всего фильтра вы имеете в виду вставить код фильтра в обновляемый див (EventsByDate) ? сюда - http://joxi.ru/vDr8nN5Tv1Qe26 можно, но фильтр же перегружаться будет... не красиво... я хотел по модному/удобному без перезагрузки чтобы подгружался контент по фильтру ... |
| 10.02.2016, 20:11:24 |
SputnickskyANAСобытия фильтруются кошками, прикольно :) это просто шутка? Или я что то не так делаю? В Вашем случае надо использовать для этого не Cat, а Dog. ... |
| 10.02.2016, 20:16:16 |
AxeleronSputnickпропущено... это просто шутка? Или я что то не так делаю? В Вашем случае надо использовать для этого не Cat, а Dog. так это просто название переменной , оно не играет функциональной роли, а в моем случае животные не при чем, это просто сокращенно категория. ... |
| 10.02.2016, 20:24:12 |
SputnickAxeleronпропущено... В Вашем случае надо использовать для этого не Cat, а Dog. так это просто название переменной , оно не играет функциональной роли, а в моем случае животные не при чем, это просто сокращенно категория.Да понятно, что сокращение. Только в результате него получилась Кошка :) ... |
| 10.02.2016, 20:32:46 |
Sputnickя хотел по модномуПереходите на JavaScript, завязывайте с хелперами :) ... |
| 10.02.2016, 20:35:46 |
skyANASputnickя хотел по модномуПереходите на JavaScript, завязывайте с хелперами :) после рабочего дня как то на шутки мозг не стоит ) ааа, точно, можно дергать запросы: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 10.02.2016, 20:45:15 |
Sputnick, простите, немого просто потролили Вас. По поводу задачи Вашей, думаю, как-то так: Код: html 1. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но вот это жесть: Sputnick Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 10.02.2016, 20:48:17 |
Sputnickааа, точно, можно дергать запросы: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Это почти то же самое, что и Ajax.ActionLink, только не майкрософтовским аджаксом. ... |
| 10.02.2016, 20:51:11 |
К примеру выше, конечно, нужно будет менять скриптом класс у всех остальных ссылок, но тут, думаю, Вы сами догадаетесь уже как на данном примере. ... |
| 10.02.2016, 20:52:35 |
AxeleronSputnick, простите, немого просто потролили Вас. та я привык, ну скл ру это норма, зато спецы крутые. Но вот это жесть: --- да, спасибо, в копилку правильный вариант. ... |
| 10.02.2016, 20:53:52 |
SputnickAxeleronSputnick, простите, немого просто потролили Вас. та я привык, ну скл ру это норма, зато спецы крутые. Но вот это жесть: --- да, спасибо, в копилку правильный вариант. правильный вариант было бы занести в модель текущий айдишник и на load страницы javascript'ом устанавливать current класс для элкмента с нужным айди. Но это валидно было бы в предыдущем Вашем варианте, когда происходит page reload. ... |
| 10.02.2016, 21:03:35 |
Sputnick, а иначе у Вас выходит что Вы не только имеете огромный неоптимизированный экшн метод, который перебирвает одну категорию за другой, но и еще необоснованно используете ресурс ViewBag. ... |
| 10.02.2016, 21:06:03 |
Еще в догонку. В принципе, если что-то касается изменений внешности страницы (HTML, CSS), то лучше эту логику выносить в View или PartialView, что позволит оптимально разделить область работы для бэкенд и фронтенд разрабов. Потому как если поменяется класс 'current' на 'super', то фронтенду (или вообще просто дизайнеру) придется лезть в серверный код, искать и менять имя класса там. ... |
| 10.02.2016, 21:10:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356033]: |
25ms |
45ms |
68ms |
| others: | 306ms |
| total: | 497ms |
