Обьясните про сертификаты
Имеется asp.net сайт, который работает обращается к фасаду, реализованному на WCF, и сайт и фасад хостится на IIS7. Нужно, что-бы WCF сервис требовал от сайта аутентификацию в виде сертификата, что-бы никто кроме моего сайта к фасаду обратиться не смог. В менеджере IIS7 я нажал Create Self-Signed Certificate, создался какой-то сертификат. Если его экспортировать в файл, а потом прицепить к запросу: Код: c# 1. 2. то подлючение обрывается с сообщением Forbidden. Как это все заставить работать? Насколько понимаю, мне ведь на самом деле нужно 2 связанных сертификата, один для сайта, второй для WCF сервиса, откуда их взять? ... |
| 26.02.2016, 07:32:12 |
и еще вопрос, при включенном SSL достучаться к сервису нельзя т.к. выпадает ошибка Could not establish trust relationship for the SSL/TLS secure channel. Я включил в код ServerCertificateValidationCallback функцию которая всегда возвращает True и избавился от этой ошибки, но почему она вообще возникает? Как ASP.NET определяет валидность сертификата? Что за сертификат должен быть прицеплен на сервере что-бы клиенты не получали таких исключений? ... |
| 26.02.2016, 08:16:37 |
stenford, Всё делаете не так. И пока не разберетесь толком - не связывайтесь. Начните разбираться с принципа как это должно работать. Например тут расписан на примере принцип. ... |
| 01.03.2016, 12:40:45 |
stenfordи еще вопрос, при включенном SSL достучаться к сервису нельзя т.к. выпадает ошибка Could not establish trust relationship for the SSL/TLS secure channel. Я включил в код ServerCertificateValidationCallback функцию которая всегда возвращает True и избавился от этой ошибки, но почему она вообще возникает? Как ASP.NET определяет валидность сертификата? Что за сертификат должен быть прицеплен на сервере что-бы клиенты не получали таких исключений? ASP.NET определяет валидность также как и все - согласно принципам PKI. Вам нужно CA сертификат, которым подписан ваш сертификат установить в трастедрут каждой клиентской машины или иметь сертификат выпущенный издателем, чей CA уже есть там. Судя по таблетке - проблема у вас в этом. Но похожую ошибку может выдать не только недоверие к CA сертификату. Бывает так что клиент и сервер не могут найти общий годный способ шифрования. ЗЫ не связывайтесь с этим в коммерческих проектах, пока не разберетесь толком. Вы даже не представляете, сколько времени вы убьете пока разберетесь. ... |
| 01.03.2016, 12:50:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355998]: |
45ms |
54ms |
| others: | 321ms |
| total: | 490ms |
