entityFramework обработать ошибки при context.SaveChanges()
Добрый день! Подскажите почему не срабатывает исключение ? Код записан через попытку: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. но при указании неправильной или пустой даты(01.01.0001) все равно желтый экран смерти на строку context.SaveChanges(); : Преобразование типа данных datetime2 в тип данных datetime привело к выходу значения за пределы диапазона. Выполнение данной инструкции было прервано. ... |
| 15.03.2016, 11:47:04 |
AspUserПреобразование типа данных datetime2 в тип данных datetime привело к выходу значения за пределы диапазона. Это означает что пытаетесь использовать неверный тип данных. ... |
| 15.03.2016, 13:26:11 |
Я это подозревал. Как обработать непредвиденную ошибку и не попадать на желтый экран смерти. Почему try - catch не работает ? ... |
| 15.03.2016, 14:35:38 |
AspUserЯ это подозревал. Как обработать непредвиденную ошибку и не попадать на желтый экран смерти. Почему try - catch не работает ? Наверное, потому что исключение не подпадает под тип DbEntityValidationException... ... |
| 15.03.2016, 14:45:07 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.03.2016, 15:34:56 |
ну хорошо а как дальше написать перебор типов ошибок ? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 15.03.2016, 16:14:23 |
AspUserну хорошо а как дальше написать перебор типов ошибок ? Каков смысл перебора ошибок, если Вы не знаете какую конкретно ошибку вы хотите отлавливать и обрабатывать по-особенному? ... |
| 15.03.2016, 16:19:10 |
ну вот обработать ... |
| 15.03.2016, 16:23:54 |
ну вот обработать DbEntityValidationException хочу Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 15.03.2016, 16:25:22 |
| 15.03.2016, 16:26:11 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 15.03.2016, 16:28:13 |
Просто хотелось - бы информирование о видах ошибок в отдельную функцию вынести, что бы если завтра появится новый тип ошибки , то в одном месте в этой функции и описать его .... ... |
| 15.03.2016, 16:38:35 |
AspUser, вынесите обработку ошибок в global.asax.cs на событие Application_Error ... |
| 15.03.2016, 16:52:58 |
Я так обрабатываю: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Туда попадает и текст, описывающий проблему валидации. ... |
| 15.03.2016, 17:08:10 |
Не вижу смысла как-то по особому обрабатывать разные типы ошибок. ... |
| 15.03.2016, 17:09:07 |
AntonariyЯ так обрабатываю: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Туда попадает и текст, описывающий проблему валидации. Я обычно еще Stack записываю - там как правило и бывает самая ценная информация. ... |
| 15.03.2016, 17:10:35 |
AntonariyНе вижу смысла как-то по особому обрабатывать разные типы ошибок. Бывает в редких случаях необходимо выцепить и обособленно обработать определенный тип ошибки, но что-то сомневаюсь, что ТСу это реально необходимо. ... |
| 15.03.2016, 17:11:37 |
AxeleronAntonariyЯ так обрабатываю: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Туда попадает и текст, описывающий проблему валидации. Я обычно еще Stack записываю - там как правило и бывает самая ценная информация.я записываю лишь имя процедуры, в которой выскочило исключение, в 99% случаев этого достаточно. ... |
| 15.03.2016, 20:33:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355976]: |
25ms |
51ms |
100ms |
| others: | 340ms |
| total: | 581ms |
