Передать с сервера на C# параметры в Handler (ASHX) стороннего сайта.
Используется: ASP.NET 4.0 WebForms (оба проекта) Есть: сторонний сайт с открытыми Handler (ASHX). Нужно: с Сервера, на C#, передать параметры в Handler (ASHX), этого стороннего сайта. То есть точно так же как передаём параметры с HTML форм, только в данном случае передать именно с Сервера. ... |
| 22.03.2016, 10:35:44 |
Можно сделать так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вопрос в передаче параметров типа JSON , при том большого объёма . Вот как передать этот параметр? Как я понимаю через строку соединения " ?param1=XXX " не катит. ... |
| 22.03.2016, 11:04:14 |
webrequest и вперед. я не понимаю в чем сложность. если хочешь меньше кода то postharp используй. >Как я понимаю через строку соединения "?param1=XXX" не катит. катит если ты превратишь свой объект в querystring и его длина не будет превышать размера чем у тебя в конфиге установлено. ... |
| 22.03.2016, 12:36:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355966]: |
40ms |
52ms |
| others: | 279ms |
| total: | 435ms |
