При открытии PopUp происходит Refresh главного окна!
Добрый день, друзья! Столкнулся с такой проблемой. Есть у меня Master Page, на котором кроме пункта Меню, Хедер и Футер, есть еще PopUp, который открывается по нажатию кнопки! Все работает нормально, нажимаю на кнопку PopUp появляется, единственное, при открытии PopUp-а, происходит, что то вроде Refresh-а страницы! Как например, если вручную обновить страницу! Был бы признателен за любую помощь/совет! Спасибо! ... |
| 04.05.2016, 14:49:41 |
adimmat, Скорее всего нужно подавть AutoPostback событие при нажатии на кнопку. ... |
| 04.05.2016, 15:28:55 |
Axeleron,Спасибо за отклик! Не могли бы вы по конкретнее пояснить? ... |
| 05.05.2016, 14:40:35 |
adimmatAxeleron,Спасибо за отклик! Не могли бы вы по конкретнее пояснить? Приведите свой маркап код. ... |
| 05.05.2016, 14:41:40 |
Axeleron, Описание PopUp-а или как я открываю этот Popup? Простите, я новичок, поэтому не очень понимаю терминологию вашу! ... |
| 05.05.2016, 14:48:59 |
adimmatAxeleron, Описание PopUp-а или как я открываю этот Popup? Простите, я новичок, поэтому не очень понимаю терминологию вашу! Можно и то и другое. ... |
| 05.05.2016, 15:01:14 |
Axeleron, Вот html код PopUp! Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. А вот так я открываю PopUp: 1) Скрипт на java: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 2) В свойстве ClientSideEvent-> Click своей кнопки написал просто Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.05.2016, 15:12:12 |
adimmat, Друзья, отключи Autopostback в свойствах кнопки и проблема решилась! Хотел узнать, не влияет ли это на работу в целом? т.е правильно ли я сделал? ... |
| 05.05.2016, 15:18:52 |
adimmatДрузья, отключи Autopostback в свойствах кнопки и проблема решилась! 19134028 ... |
| 05.05.2016, 16:22:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355899]: |
44ms |
71ms |
| others: | 277ms |
| total: | 468ms |
