Как из C# обновить одновременно несколько полей в SQL?
Я хочу чтоб - если в массиве (array) у всех элементов статус равно 1, тогда поменять все их статусы одновременно на 2, но если хоть у одного элемента статус не равно 1, тогда не поменять статусы вообще не одному элементу! У меня есть такой код на C#, но он не работает правильно (он меняет статусы в массиве у тех у которых статус равен 1, даже если у остальных статус 2), как его исправить? string inClause = ""; string comma = ""; string SelectCommand = "UPDATE table SET status= 2 WHERE status = 1 and id IN "; for (int i = 0; i < array.Length; i++) { inClause += comma + array[i]; comma = ","; } SelectCommand = SelectCommand + "(" + inClause + ")"; MySqlCommand com = new MySqlCommand(SelectCommand, con); com.ExecuteNonQuery(); P.S. и еще один вопрос, как узнать Update сработал правильно или нет? Я делаю так if (Convert.ToInt32(com.executeNonQuery()) != 0) { Обновил } else { Не обновил } Но запрос всегда возвращает 0? Простите за мой плохой русский. спасибо ... |
| 09.05.2016, 16:46:49 |
1) Как мне оформить свое сообщение? 2) Причем тут ASP.NET? ... |
| 10.05.2016, 11:31:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355893]: |
61ms |
23ms |
82ms |
| others: | 284ms |
| total: | 506ms |
