OData. Пытаюсь разобраться.
Привет. Пытаюсь разобраться с OData. Пока опыт в нем нулевой, так что и понимание практически на том же уровне. Насколько вообще стоит заморачиватся с OData, есть ли польза ? Вот одна статейка. http://www.asp.net/web-api/overview/odata-support-in-aspnet-web-api/supporting-odata-query-options И метод оттуда Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Пытаюсь осознать сам. Думаю выгода в том, что условия, пришедшие при вызове метода, встраиваются в IQueryable от products, и только затем EF конструирует SQL запрос к базе данных. По сути выгода в гибкости API. Вместо того, чтобы вручную конвертировать параметры из некой модели (которую еще нужно сконструировать, и она будет часто повторятся в разных контроллерах), мы просто даем вызывающей стороне прямой доступ к нашему IQueryable списку объектов, и позволяем им самим фильтровать все, что им нужно. Правильно ? Какая-то еще польза есть ? Еще ищу какой-то живой пример с Web Api + Odata. Может порекомендуете ? ... |
| 27.04.2016, 19:40:51 |
ProBiotekДумаю выгода в том, что условия, пришедшие при вызове метода, встраиваются в IQueryable от products, и только затем EF конструирует SQL запрос к базе данных. По сути выгода в гибкости API. Вместо того, чтобы вручную конвертировать параметры из некой модели (которую еще нужно сконструировать, и она будет часто повторятся в разных контроллерах), мы просто даем вызывающей стороне прямой доступ к нашему IQueryable списку объектов, и позволяем им самим фильтровать все, что им нужно. Верное предположение ? Или для чего нужна OData вообще, как только не для этого ? ... |
| 16.05.2016, 17:12:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355885]: |
42ms |
46ms |
| others: | 318ms |
| total: | 474ms |
