Как лучше организовать доступ к картинкам
Всем доброго времени суток! Подскажите как лучше организовать доступ к картинкам, загружаемым на сервер. В качестве прямой ссылки на папку: http://localhost:65164/Image/churchill.jpg Или через контроллер: http://localhost:65164/Controller/Img/churchill Используется: ASP.NET MVC 4 Заранее спасибо. ... |
| 14.06.2016, 12:39:35 |
mikola1982, лучше через handler ... |
| 14.06.2016, 12:47:30 |
сам что думаю. если через контроллер, то тут, кто попало картинку не загрузит, только тот, у кого будут права. минус, ссылка выглядит не очень, если добавлять ".jpg" то сервер ищет фал, и в контроллер не заходит (найти где это можно отключить, пока не смог) если напрямую, то картинки можно смотреть без авторизации на сервере. и наверное будет работать чуток быстрее. ... |
| 14.06.2016, 12:48:57 |
Axeleronmikola1982, лучше через handler можете ссылку кинуть, где про него почитать можно? ... |
| 14.06.2016, 12:49:57 |
А как будут распределяться права на закачку картинок? По определенному логину? ... |
| 14.06.2016, 12:52:12 |
Axeleronmikola1982, лучше через handler спасибо за подсказку. разбираюсь ... |
| 14.06.2016, 12:52:24 |
AxeleronА как будут распределяться права на закачку картинок? По определенному логину? по логину (роли которую имеет пользователь) ... |
| 14.06.2016, 12:53:36 |
mikola1982, тогда лучше через фильтр. ... |
| 14.06.2016, 12:58:01 |
Axeleronmikola1982, лучше через handler Не лучше. Если грамотно организовать кеширование, то лучше выглядит контроллер. ... |
| 14.06.2016, 12:59:30 |
Axeleronmikola1982, тогда лучше через фильтр. Откуда эти рекомендации вообще берутся? :) ... |
| 14.06.2016, 12:59:59 |
hVosttAxeleronmikola1982, лучше через handler Не лучше. Если грамотно организовать кеширование, то лучше выглядит контроллер. можете подсказать, какую настройку надо указать, что бы запрос типа: http://localhost:65164/Controller/Img/churchill.jpg сервер не воспринимал, как ссылку на файл, а вызывал метод у контроллера Img(string id)? ... |
| 14.06.2016, 13:04:23 |
hVosttAxeleronmikola1982, лучше через handler Не лучше. Если грамотно организовать кеширование, то лучше выглядит контроллер. можете подсказать, какую настройку надо указать, что бы запрос типа: http://localhost:65164/Controller/Img/churchill.jpg сервер не воспринимал, как ссылку на файл, а вызывал метод Img(string id) у контроллера? ... |
| 14.06.2016, 13:11:40 |
hVosttAxeleronmikola1982, тогда лучше через фильтр. Откуда эти рекомендации вообще берутся? :) Фильтр - это атрибут над контроллером, предложенным тобой же. Делай свои предложения. ... |
| 14.06.2016, 13:21:27 |
AxeleronФильтр - это атрибут над контроллером, предложенным тобой же. Делай свои предложения. Ну вообще, в ASP.NET фильтры это другое. Над контроллером это аспекты, хоть и называются тоже фильтрами :) С помощью аспекта можно правильно организовать кеширование, да. Но при чём тут конкретно отдача файла? ... |
| 15.06.2016, 16:56:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355840]: |
31ms |
53ms |
82ms |
| others: | 328ms |
| total: | 558ms |
