Получить имя/ид из select html
Приветствую! Есть представление: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 05.07.2016, 14:49:47 |
что за имя и что за параметр и где собрались использовать? ... |
| 05.07.2016, 14:54:04 |
Konst_One, Это вывод фамилий из базы данных, у каждой фамилии есть свой ид, мне по сути достаточно @tt.ID который дальше я буду использовать в другом запросе к базе и выводе последующей информации То есть выбрал фамилию из списка, нажал на кнопку и пошел запрос в базу который вернет перечень дат ... |
| 05.07.2016, 14:59:43 |
value="@tt.ID" уже ведь есть у вас, чего ещё хотите? а запрос через javascript + jquery ... |
| 05.07.2016, 15:02:26 |
Konst_One, то есть я в этой же вьюшке пишу на js обработку события по нажатию на кнопку. в контроллере ничего не надо дописывать? ... |
| 05.07.2016, 15:04:40 |
видимо нужно передать параметр контроллёру, чтобы отобрать перечень баз. 2 метода опишите, например get - показывает исходную страницу (ваша версия выше) post - обрабатывает параметр и потом показывает что вам нужно (может другое вью показать или редирект) ... |
| 05.07.2016, 15:12:02 |
перечень баз дат ... |
| 05.07.2016, 15:12:28 |
mishanya3624нажал на кнопку и пошел запрос это либо отправка формы - она должна для этого быть (теги <form> get/post) - либо ajax (для этого надо JavaScript) ... |
| 05.07.2016, 19:21:36 |
контроллер: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. вьюшка: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. вываливает ошибку: автор There is no ViewData item of type 'IEnumerable<SelectListItem>' that has the key 'Personals'. Описание: Необработанное исключение при выполнении текущего веб-запроса. Изучите трассировку стека для получения дополнительных сведений о данной ошибке и о вызвавшем ее фрагменте кода. Сведения об исключении: System.InvalidOperationException: There is no ViewData item of type 'IEnumerable<SelectListItem>' that has the key 'Personals'. Ошибка источника: Строка 6: @using (Html.BeginForm()) Строка 7: { Строка 8: @Html.DropDownList("Personals") Строка 9: Строка 10: <input class="btn btn-info" type="submit" name="name" value="Button" /> Исходный файл: \\mac\home\Documents\Visual Studio 2013\Projects\WebApplication5\WebApplication5\Views\Home\Index.cshtml Строка: 8 Что не правильно? ... |
| 06.07.2016, 10:50:05 |
у вас модель указана, а в контроллере вы ничего не передаёте ... |
| 06.07.2016, 11:04:12 |
Konst_One, еще немного подсказки плиз:) какие мои действия? ... |
| 06.07.2016, 11:25:23 |
напрягитесь немного и почитайте статейку какую-нибудь с примером разберитесь что такое Model , зачем она нужна и почему пишут в начале View такие магические фразы: Код: c# 1. ... |
| 06.07.2016, 11:30:31 |
Konst_One, Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. что-то совсем запутался, если не трудно дайте ссылку на пример, уже все переменял, ошибка и все...(( ... |
| 06.07.2016, 13:37:04 |
| 06.07.2016, 13:41:07 |
http://dotnet-concept.com/Tutorials/2015/1/5798807/Getting-started-Create-your-first-MVC-application-step-by-step поищите сами, этих примеров море. какой из них вам подойдёт больше для понимания концепции я не знаю, сами выбирайте. ... |
| 06.07.2016, 13:45:15 |
Konst_One, спасибо огромно, поплыл покорять. ... |
| 06.07.2016, 14:09:40 |
а почему такое, как исправить? авторСообщение об ошибке компилятора: CS1660: Не удается преобразовать лямбда-выражение в тип "string", так как он не является типом делегата Ошибка источника: Строка 8: { Строка 9: Строка 10: @Html.DropDownList(x => x.ID, (IEnumerable<SelectListItem>)ViewBag.Personals, "select") Строка 11: Строка 12: <input class="btn btn-info" type="submit" name="name" value="Button" /> ... |
| 06.07.2016, 14:52:46 |
ID - это должно быть поле в вашей модели , а его у вас нет, тк модель вы из контроллера не отдаёте. читайте уже книжки что ли ... |
| 06.07.2016, 14:57:02 |
Konst_One, модель то есть, 1 загвоздка, как ее отдать через контроллер? и сегодня больше ни о чем не спрошу:) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 06.07.2016, 15:04:55 |
вы так и будете кусками свой код постить? хорошо, модель создали. в методе контроллера надо создать и заполнить эту модель вашими данными и потом вернуть Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. [/SRC] ... |
| 06.07.2016, 15:09:08 |
и я не понял почему для select вы используете имя из ID (int)? вам NAME нужен. Код: c# 1. ... |
| 06.07.2016, 15:18:44 |
в модели (пример из View выше): Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 06.07.2016, 15:20:28 |
если лямбду хотите, то юзайте Код: c# 1. ... |
| 06.07.2016, 15:27:02 |
Просто капец, все примеры смотрю, там все просто...все вроде ясно понятно, но не хочет и все мне отдавать ID.. модель: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. контекст: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Контроллер: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Вьюха: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 06.07.2016, 15:34:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355820]: |
33ms |
92ms |
| others: | 284ms |
| total: | 465ms |
