Как подключить SASS в ASP.NET 4.5 MVC5 ?
Using: MVC 2015, .NET 4.5, MVC5, ExtJS 6 До этого юзал только CSS, а сейчас "шеф" сказал, что надо динамически менять интерфейс в проекте, то есть надо использовать SASS (scss). Имеется готовый файл style1.scss Данную технологию ещё не использовал. Гугл не забанил, искал, но так и не понял до конца, где-то пишут, что надо ставить Руби, что бы это всё работало, где-nj описано как сделать из Cтудии, но тольrо под .NET 5: 1) установить пакет из nuget "gulp" 2) создать файл "package.json" Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 3) создать файл "gulpfile.js" Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 4) Потом надо вручную сделать ещё кучу операций ... Но это только под .NET 5, под .NET 4.5 у меня не заработало. Может кто подскажет в чём я лоханулся или есть на родном русском дока под .NET 4.5 как подключить этот SASS в проект? Заранее спасибо! ... |
| 27.07.2016, 11:51:42 |
potkin, тут надо различать - тебе поддержка непосредственно в студии нужна или в твоей билд машине. если в студии, то 1. 2015 версия и так поддерживает 2. поставь два расширения к студии Web Compiler и Web Essentials после установки можешь сам убедиться - sass файлы успешно в css преобразовываются и min версии тоже. вот если нужно устанавливать поддержку в билд машину - тут совсем другое дело. тут вот нужен gulp и прочие интересные штуки. но если проект msbuild собираешь, то есть пакеты, которые жизнь упрощают. ... |
| 27.07.2016, 15:09:56 |
monstrU На Эксперсс версию не ставится ... ... |
| 27.07.2016, 15:37:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355795]: |
29ms |
54ms |
90ms |
| others: | 317ms |
| total: | 554ms |
