Сумма в footer
Создал Gridview. Добавил сумму в footer таким кодом авторprotected void GridView1_DataBound(object sender, EventArgs e) { decimal fil1 = 0; foreach (GridViewRow row in GridView1.Rows) { decimal sum_fil1 =Decimal.Parse(row.Cells[3].Text); fil1 += sum_fil1; } GridViewRow footer = GridView1.FooterRow; // Добавить текст footer.Cells[3].Text = fil1.ToString(); } Суммирует .Но при попытке отредактировать данные в Gridview выдает ошибку авторВходная строка имела неверный формат. Трассировка стека: [FormatException: Входная строка имела неверный формат.] System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) +14281969 System.Number.ParseDecimal(String value, NumberStyles options, NumberFormatInfo numfmt) +350 plan_fil.VisualWebPart1.VisualWebPart1UserControl.GridView1_DataBound(Object sender, EventArgs e) +447 System.Web.UI.WebControls.DataBoundControl.PerformSelect() +313 System.Web.UI.WebControls.BaseDataBoundControl.EnsureDataBound() +146 System.Web.UI.WebControls.GridView.OnPreRender(EventArgs e) +46 System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +113 System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +222 System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +222 System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +222 System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +222 System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +222 System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +222 System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +222 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +4297 Каким образом привести входную строку к нужному формату? ... |
| 28.07.2016, 12:13:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355793]: |
36ms |
49ms |
| others: | 289ms |
| total: | 439ms |
