MVC 3, в параметре символ "&"
Доброго времени суток! На форме есть текстовое поле, его значение передается в другую вьюху посредством RedirectToAction c параметрами. Когда пользователь вводит в поле "sometext1&^tralala", передается только "sometext1". Проблема как я понимаю в том, что в адресной строке после перехода - "DocDetail?Par1=676576 & Par2=sometext1&^tralala" символ & парсится как разделитель перед следующим параметром... Возможно как то обойти подобные случаи? Подозреваю, можно сохранить в параметре сессии. ... |
| 29.07.2016, 12:48:24 |
denis_viktorovichДоброго времени суток! На форме есть текстовое поле, его значение передается в другую вьюху посредством RedirectToAction c параметрами. Когда пользователь вводит в поле "sometext1&^tralala", передается только "sometext1". Проблема как я понимаю в том, что в адресной строке после перехода - "DocDetail?Par1=676576 & Par2=sometext1&^tralala" символ & парсится как разделитель перед следующим параметром... Возможно как то обойти подобные случаи? Подозреваю, можно сохранить в параметре сессии. Код: javascript 1. так попробуй ... |
| 29.07.2016, 15:17:50 |
oaken, Попробовал, в общем не решает проблемы. Дело в том что "sometext1%26^tralala" это некий код номенклатуры, и по нему в дальнейшем идет некий поиск в другой системе, подтягивание параметров и т.д. Интересно можно ли экранировать подобные символы при передаче например в RedirectToAction или просто в ActionLink с параметрами? ... |
| 29.07.2016, 16:32:02 |
denis_viktorovich, Решено, вопрос снят. ... |
| 01.08.2016, 08:04:35 |
denis_viktorovich, для всего что в querystring помимо & и = нужно делать UrlEncode. ... |
| 01.08.2016, 12:54:04 |
Axelerondenis_viktorovich, для всего что в querystring помимо & и = нужно делать UrlEncode. Спасибо, почти так и сделал, адрес для перехода у меня формируется в JS висящем на кнопке, просто добавил encodeURIComponent(MyString). Заработало. ... |
| 01.08.2016, 15:32:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355789]: |
36ms |
65ms |
| others: | 275ms |
| total: | 445ms |
