Как сделать запрос в базу через ADO(ODBC ActiveX) ?
Всем привет! Может кто подсказать, как можно сделать запрос в базу через стандартный ActiveX-компонент Windows - ADO (не через ADO.Net). Не особо разбираюсь в C#... Может поможет кто написать HelloWorld ? ConnectionString: Любой Запрос: Код: sql 1. На Делфи, это выглядело бы так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 28.07.2016, 10:44:43 |
Для БД Oracle. <asp:SqlDataSource runat="server" ID="SqlDataSource1" ProviderName="System.Data.OracleClient" ConnectionString="Data Source=base;Persist Security Info=True;User ID=user;Password=passw;Unicode=True" SelectCommand="SELECT * FROM TABLE" </asp:SqlDataSource> ... |
| 28.07.2016, 12:23:39 |
Valery_BВсем привет! Может кто подсказать, как можно сделать запрос в базу через стандартный ActiveX-компонент Windows - ADO (не через ADO.Net). Не особо разбираюсь в C#... Может поможет кто написать HelloWorld ? ConnectionString: Любой Запрос: Код: sql 1. На Делфи, это выглядело бы так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. вот просто любопытно, а вот задлянах__я вам это? ... |
| 01.08.2016, 13:42:13 |
winsky!вот просто любопытно, а вот задлянах__я вам это? Я хочу поработить планету. Для этого нужно сделать именно такой запрос. ... |
| 01.08.2016, 18:30:41 |
а почему именно ADO? ... |
| 01.08.2016, 22:41:53 |
кстати, через com ado все равно не выйдет, к нему гвоздями прибита net-прокладка adodb.dll, которая и есть ado.net ... |
| 01.08.2016, 22:44:45 |
Antonariy, COM ADO и ADO.NET - это разные технологии, из общего у них только схожее название и тип(доступ к БД). Если C# может работать с COM-объектами, значит он может работать и с COM ADO. ... |
| 01.08.2016, 23:14:42 |
Добавить в Reference проекта ссылку на COM объект "Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 Library". Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 01.08.2016, 23:47:37 |
svpkДобавить в Reference проекта ссылку на COM объект "Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 Library".и вместо него добавится adodb.dll ... |
| 02.08.2016, 08:16:19 |
Valery_Bwinsky!вот просто любопытно, а вот задлянах__я вам это? Я хочу поработить планету. Для этого нужно сделать именно такой запрос. планы похвальные, одобряю. но почему бы для их реализации не использовать ADO.NET? правда интересно, что вами движет ... |
| 02.08.2016, 10:28:05 |
winsky! но почему бы для их реализации не использовать ADO.NET? правда интересно, что вами движет Дело в том, что есть программа, написанная представителями внеземной цивилизации(я с ними в сговоре). Эта программа не понимает формат XML от ADO.NET, только от COM ADO. Если можно датасету ADO.NET сохраниться в формате COM ADO, то это тоже сойдёт. Даже лучше будет. Ну или конвертировать xml NET.ADO -> COM.ADO ... |
| 02.08.2016, 21:59:41 |
svpk, Спасибо за чёткий ответ, без лишних вопросов и гигемонии. Если я правильно понял приведённый тобой код, до работать с результатом запроса, как с объектом ДатаСет нельзя ? ... |
| 02.08.2016, 22:01:54 |
Да, в результате возвращается не ADO.NET DataSet, а ADODB.Recordset. Вот его методы и свойства ... |
| 02.08.2016, 22:38:09 |
| 02.08.2016, 22:39:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355786]: |
36ms |
74ms |
| others: | 329ms |
| total: | 502ms |
