Сайт "падает" после замены dll
Исправила форму регистрации пользователя в файле *.сs Все успешно исправилось и работает на локальном компе. Пытаюсь залить обновленный dll на сайт, он падает и ругается на web config, в чем может быть подвох ... |
| 27.07.2016, 14:04:46 |
давайте поиграем в игру "угадай ругательство на веб конфиг". ... |
| 27.07.2016, 14:10:35 |
Marina None, Подвох в неверном web.config. Бывает, что структура его поломана, элементы дублируются или не на своем месте. Может быть просто стинтаксис нарушен. Без сообщения об ошибке, можно только гадать в чем дело. ... |
| 28.07.2016, 12:27:53 |
Axeleron, спасибо, сегодня буду опять рушить сайт, сохраню историю ошибки) ... |
| 28.07.2016, 16:36:44 |
Выдает следующее: <system.web> <customErrors mode="Off"/> </system.web> </configuration> <system.web> <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/> </system.web> Я так понимаю что в конфиге нужно выставить чтобы он показывал ошибку,customErrors mode="On" ? так? ... |
| 28.07.2016, 18:37:46 |
Marina NoneВыдает следующее:Дайте угадаю. Помимо того, что вы процитировали, он выдает еще некоторое количество текста на английском языке. Вот этот текст вам нужно прочитать и осознать, а не разводить панику "ааааа, ошибка" ... |
| 28.07.2016, 23:33:11 |
Shocker.Pro, нет, не выдает ... |
| 29.07.2016, 09:51:25 |
Marina None, поставьте <customErrors mode="On"/> - и понаблюдайте результат ... |
| 29.07.2016, 10:44:50 |
фиганыч, а если так провернуть? <system.web> <compilation targetFramework="4.5" debug="true" /> <customErrors mode="Off"/> в msdnке нашла такой вариант настройки параметров компиляции ... |
| 29.07.2016, 15:41:38 |
Marina Noneфиганыч, а если так провернуть? <system.web> <compilation targetFramework="4.5" debug="true" /> <customErrors mode="Off"/> в msdnке нашла такой вариант настройки параметров компиляциичто мешает проверять идеи на сайте, а не на форуме? ... |
| 31.07.2016, 11:13:18 |
Antonariy, что будет "происходить" с сайтом в этом случае, не понимаю какие процессы) ... |
| 03.08.2016, 12:18:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355785]: |
36ms |
68ms |
45ms |
| others: | 289ms |
| total: | 475ms |
