При дебаге выдает ошибку
При дебаге проекта возникает такая ошибка. ребилд делаю, файлы никуда не переносила. ... |
| 15.08.2016, 18:22:18 |
Marina None, для начала попробуйте удалить файл с расширением .suo - он находится там же где и Ваш солюшен. Перезапустите Студию, ребилд и попробуйте снова. ... |
| 15.08.2016, 19:02:22 |
Axeleron, у меня нет файла с таким расширением ... |
| 16.08.2016, 09:58:12 |
Marina NoneAxeleron, у меня нет файла с таким расширением вру, есть в скрытых))) ... |
| 16.08.2016, 10:11:37 |
Снесла suo, снесла также папки bin и obj в проекте, сделала ребилд, теперь выдает такую ошибку ... |
| 16.08.2016, 11:08:06 |
Дропни ToNullSafeString ... |
| 16.08.2016, 12:02:49 |
ЕвгенийВ, это как ... |
| 16.08.2016, 12:18:34 |
Marina None, drop method ToNullSafeString; :) EF не может преобразовать его в sql, найди его и исправь запрос. ... |
| 16.08.2016, 12:34:45 |
ЕвгенийВ, я чайник, вы сейчас просто взорвали мой мозг. Что значит удалить метод? Нужно править запрос где ... |
| 16.08.2016, 15:21:43 |
Marina None, Найди поиском все вхождения ToNullSafeString и проанализируй, что они делают. ... |
| 16.08.2016, 15:31:46 |
ЕвгенийВ, В AssetService.cs используется if (!String.IsNullOrEmpty(fltrs.StatusId)) { //var sss = fltrs.StatusId.Split(',').ToList(); //query = query.Where(x => sss.Contains(x.StatusId.ToString())); //query = query.Where(x => fltrs.StatusId.IndexOf(x.StatusId.ToString()) >= 0); query = query.Where(x => fltrs.StatusId.ToString() == x.StatusId.ToNullSafeString()); ... |
| 16.08.2016, 16:45:32 |
Marina None, потому что очевидно x.StatusId может быть Is null. ... |
| 16.08.2016, 16:50:07 |
Axeleron, так в итоге он выкидывает эксепшн на строке: return query.Where(x => x.CompetitionDate.Substring(0, 4) == yy && x.CompetitionDate.Substring(5, 2) == mm).GroupBy(x => x.CompetitionDate.Substring(8, 2)).Select(x => new { x.Key, Count = x.Count() }).ToList(); Так в итоге как исправить ? ... |
| 16.08.2016, 18:03:31 |
start [/forum/search_topic.php?author=Biling&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
67ms |
78ms |
| others: | 2347ms |
| total: | 2606ms |
