Asp net MVC MPA. Как ?
Привет. Какие подходы используются в Asp Net MVC, если нужно написать MPA (multi page application) приложение ? Например каким образом решается такая задача: Заполняется некоторая форма. В процессе для одного или нескольких полей нужно выбрать данные из справочника (перейти на другую страницу). Ведь тут у нас проблема в том, что перейдя на другую страницу - теряем уже заполненные поля. И если у нас хотя бы 2 поля-справочника, то заполняя один из них - теряем уже выбранное второе. Я особо не писал на чистом Asp Net. Но знаю, что там эта проблема решается самой инфраструктурой механизмом State management. Но в MVC такого встроенного механизма нету. В MVC, как я понимаю, необходимо все это обеспечивать самостоятельно. Причем решение в каждом случае уникальное и его каждый раз нужно кодить. Т.е. передать Field1, Field2. В другом месте существуют поля Field2, Field4 и т.д. Каждый раз нужно кодить эту специфику. Гуглинг по MPA + MVC что то ничего не дал, что странно. Может быть я не то ищу. Подскажите пожалуйста есть ли какие-то наработки по унификации данной проблемы ? Наработки, рекомендации и т.д. Как вообще решать банальную проблему перехода на некий справочник и возврата из него в ЛЮБУЮ форму. Т.е. чтобы в этот справочник передать состояние своей формы а затем справочник вернул управление форме с которой ушли и передал сохраненное состояние. ... |
| 01.09.2016, 11:34:14 |
Я не писал SPA с использованием JS фреймворков. Как я понимаю там этой проблемы вообще нет. Фактически SPA похожа на обычное локальное приложение, когда в памяти хранится все состояние программы. Поэтому не важно какая форма отображается в данный момент. Думаю это хороший плюс у SPA. Главное следить за объемом памяти, чтобы страничка браузера не стала весить сотни Mb памяти :) ... |
| 01.09.2016, 11:38:13 |
Как только мы видим слово "приложение", мы сразу вспоминаем про любой приемлимый JS-фреймворк. Мне нравится angularJS. Даже в принципе мирюсь с динамической природой JS, хотя нет особенных проблем заюзать TS. Но это как бы необязательно. "Навязываемая" ангуляром архитектура достаточно удобна. Ну а с Ангуляром - можно воротить уже что угодно. ASP.NET в этом контексте - просто поставщик данных. ... |
| 01.09.2016, 12:32:58 |
Monochromatique, Боюсь не вариант. Проект то рабочий. Предлагает бросить и переписать все с нуля на другой технологии ? Соответственно имеем Asp Net Mvc, и ищем решение для него. Пока нашел кажется то, что мне нужно ! TempData. Но пытаюсь понять как его разумно использовать. Т.к. при считывании из него теряются данные (хотя можно считывать не стирая). Вопрос в том, чтобы найти какие-то паттерны использования TempData, реализации MPA: переход с формы на справочник и возврат назад. Проблема начнется, если с этого справочника придется еще куда-то перейти (в другой под-справочник например). Вот тогда начнутся заморочки с тем, что везде тянется этот TempData, и как его не потереть случайно. Не хочется изобретать велосипед. Может быть уже есть какие-то наработки придуманные человечеством. PS. Ангуляр1 же мертв? Лучше уж сразу на Ангуляр2 пилить/учить же, т.к. нету обратной совместимости. PPS. Какие инструменты юзаете для сайта на ангуляре ? Чисто VS, или еще что то ? Как получается совмещать раные инструменты с VS ? ... |
| 01.09.2016, 13:04:33 |
авторБоюсь не вариант. Проект то рабочий. Предлагает бросить и переписать все с нуля на другой технологии ? Соответственно имеем Asp Net Mvc, и ищем решение для него. Хозяин барин. Но ИМХО вы всё чаще и чаще будете упираться в ограничения существующей технологии. авторПока нашел кажется то, что мне нужно ! TempData. Но пытаюсь понять как его разумно использовать. Т.к. при считывании из него теряются данные (хотя можно считывать не стирая). Вопрос в том, чтобы найти какие-то паттерны использования TempData, реализации MPA: переход с формы на справочник и возврат назад. Проблема начнется, если с этого справочника придется еще куда-то перейти (в другой под-справочник например). Вот тогда начнутся заморочки с тем, что везде тянется этот TempData, и как его не потереть случайно. У WEB-а по умолчанию цикл жизни - запрос. Все остальное - программирование на клиенте. Или неподдерживаемые ажурные костыли с вертикальным взлетом. авторНе хочется изобретать велосипед. Может быть уже есть какие-то наработки придуманные человечеством. Называются - клиентские фреймворки. авторPS. Ангуляр1 же мертв? Я щаз понюхал - вроде не пахнет пока. авторPPS. Какие инструменты юзаете для сайта на ангуляре ? Чисто VS, или еще что то ? Как получается совмещать раные инструменты с VS ? MS VS 2015. Не совсем понимаю, что там за инструменты надо совмещать - это же JS. У VS с ним проблем нет. ... |
| 01.09.2016, 14:05:20 |
Вот про что ты спрашиваешь. Адекватный ответ - нужно мутить клиентское приложение. Остальное - не взлетит. ... |
| 01.09.2016, 14:10:56 |
Monochromatique, Да, моя ситуация. "Бежит лось по лесу смотрит, заяц под кустом ... курит." ... "Лось ты, блин, как ...покуришь весь лес поднимешь!!!" Вот не хочу, чтобы мне коллеги такое сказали :) Не могу я руководство и всех коллег махом на фреймворки пересадить. ... |
| 01.09.2016, 14:36:40 |
ProBiotekЗаполняется некоторая форма. В процессе для одного или нескольких полей нужно выбрать данные из справочника (перейти на другую страницу). Можно открыть "модальное" окно и выбрать, для простых справочников достаточно комбобоксов. ProBiotekВедь тут у нас проблема в том, что перейдя на другую страницу - теряем уже заполненные поля. И если у нас хотя бы 2 поля-справочника, то заполняя один из них - теряем уже выбранное второе. Тащи их за собой при переходе на другую форму. ... |
| 01.09.2016, 14:44:43 |
ЕвгенийВТащи их за собой при переходе на другую форму. Ну идея то понятна была сразу. Но сложно все выходит. Тянуть хвост данных через несколько форм, чтобы можно было вернутся и заполнить ранее заполненные поля. Вон Monochromatique чуть выше дал ссылку на свою тему, где тоже самое обсуждается. Пришли к мнению что делать такое слишком сложно. ... |
| 01.09.2016, 14:49:40 |
ProBiotekНе могу я руководство и всех коллег махом на фреймворки пересадить. Ну почему сразу «не могу»? Определи стратегию, договорись с коллегами, найди единомышленников, наставь большинство на правильный путь, и руководство прогнётся, потому что у него другого пути нет. Хотя конечно в этом есть и обратная сторона. Если в результате переворота что-то пойдёт не так, будут винить тебя ... |
| 01.09.2016, 15:33:44 |
все поля кладутся в json и например post запросами пересылаются между формами. Но все равно это бред. А делать нужно вот как - берешь jquery - его легко подключить куда угодно, просто добавить "инклюд", при помощи него отображаешь форму на которой показываешь то что надо выбрать. Вот и все. ... |
| 01.09.2016, 15:41:16 |
Дядя Петя Вася, Fancybox что ли ? iFrame ? Как потом результат выбора на "справочнике" вернуть в основную форму? И еще сложность в том, что сам справочник это функциональная форма с фильтрацией, деревом и полной перерисовкой при изменении чего-то из этого. Так просто наверное ее не загнать в PartialView. ... |
| 01.09.2016, 16:16:52 |
ProBiotekЗаполняется некоторая форма. В процессе для одного или нескольких полей нужно выбрать данные из справочника (перейти на другую страницу). Ведь тут у нас проблема в том, что перейдя на другую страницу - теряем уже заполненные поля. не преходить уже предлогали? спрятать одну форму и открыть другую на той же странице. справочники подгрузить через ajax. MVC не заточен для SPA. ... |
| 01.09.2016, 17:28:02 |
Парамон, Что значит спрятать одну и показать другую ? Где там на View в Aspnet Mvc одна форма и где другая ? Понимаю слова, которые вы написали, а вот в плане применимости понимания нет :) ... |
| 01.09.2016, 18:35:08 |
ProBiotekДядя Петя Вася, Fancybox что ли ? iFrame ? Как потом результат выбора на "справочнике" вернуть в основную форму? И еще сложность в том, что сам справочник это функциональная форма с фильтрацией, деревом и полной перерисовкой при изменении чего-то из этого. Так просто наверное ее не загнать в PartialView. просто post запрос это если без jquery. А с jquery - jquery и ничего более. Возвращается также - передаются данные выбранные. ... |
| 01.09.2016, 20:09:28 |
ProBiotekЧто значит спрятать одну и показать другую ? Где там на View в Aspnet Mvc одна форма и где другая ? Открываешь модальное окно (например, bootstrap modal). Загружаешь туда частичное представление ASP.NET MVC. Надо спрятать, просто скрываешь модальное окно и открываешь другое. В чём проблема-то? ... |
| 01.09.2016, 21:00:00 |
ProBiotek, подробнее задачу опишите. А так-то get-параметры можно использовать, или базу. ... |
| 01.09.2016, 22:18:33 |
hVostt В чём проблема-то? Ты реально не понимаешь, чего он хочет? ... |
| 01.09.2016, 22:55:26 |
MonochromatiquehVosttВ чём проблема-то? Ты реально не понимаешь, чего он хочет? То, что он хочет, решается за 5-10 мин. Можно написать простенький скрипт, который позволит открывать сколько угодно каких угодно форм не перезагружая страницу, и описывать это декларативно, т.е. не кодить вызов каждой формы отдельно, сделать на чистом ASP.NET MVC некое подобие ангуляра, но без тонны скриптов, тривиальная задачка. ... |
| 02.09.2016, 10:24:05 |
hVostt, Есть пример скрипта делающего такое, да еще и декларативно ? )) Для меня это задача не на 5-10 минут. Но был бы рад такое посмотреть и использовать. ... |
| 02.09.2016, 10:42:44 |
ProBiotekЕсть пример скрипта делающего такое, да еще и декларативно ? )) Для меня это задача не на 5-10 минут. Но был бы рад такое посмотреть и использовать. Давно вебом занимаетесь? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 02.09.2016, 11:51:42 |
Парамон, не очень. и все по простому у меня. ... |
| 02.09.2016, 12:40:45 |
Парамон, не понимаю, как получить результат из этого потом ? ... |
| 02.09.2016, 12:51:46 |
ProBiotekПарамон, не понимаю, как получить результат из этого потом ? да юзай jquery, все получится ... |
| 02.09.2016, 14:17:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355756]: |
25ms |
53ms |
90ms |
| others: | 292ms |
| total: | 518ms |
