Проблема с 'System.Drawing.FontFamily'.
Доброго времени суток! Зарапартовался с таким вот вопросом, компонент DOCX, который я использую для формирования документов в одной из перегрузок своего метода ReplaceText( в качестве параметра принимает Formatting, при попытке его задать получаю ошибку- "The type 'System.Drawing.FontFamily' is defined in an assembly that is not referenced. You must add a reference to assembly 'System.Drawing, Version=2.0.0.0" Проект ASP.Net MVC 4.0, я так понимаю в Фреймворке 4.0 тип FontFamily уже не в System.Drawing, как правильнее поступить в таком случае? ... |
| 01.09.2016, 15:21:31 |
нет, все там же. в рефернасах есть System.Drawing ? ... |
| 01.09.2016, 15:31:26 |
handmadeFromRu, Да, но версии 4.0.0.... ... |
| 01.09.2016, 15:39:36 |
а ну ок .. сделай форк https://github.com/WordDocX/DocX и перекомпиль под 4, а заодно пул реквест к ним. хотя странно что под 4 у них нет сборки. ... |
| 01.09.2016, 15:58:40 |
handmadeFromRu, Понял, в одном из дочерних проектов солюшена не было в референсах данной ссылки. Но теперь затык в другом месте - Код: c# 1. 2. 3. ругается, что - {"Шрифт '' не найден."} ... |
| 02.09.2016, 07:18:10 |
Может не для данного форума проблема, но более подходящего не увидел. Собственно создаю на основе шаблона (DocX) документ, заполняю его данными из базы, затем пробегаюсь по параграфам ищу некие теги и пытаюсь заменить на текст с определенным оформлением. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 05.09.2016, 12:11:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355755]: |
53ms |
| others: | 288ms |
| total: | 413ms |
