Cascading DropdownList
Всем доброго дня! ASP.NET MVC Visual Studio Community 2015 Пытаюсь сделать зависимые комбо. Controller: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. View: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. Script: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. После выбора наименования цеха ожидаю, что во втором комбо отобразится список агрегатов этого цеха. Однако получаю по морде ошибку(см. рис.) Что делаю не так и как исправить. Предполагаю, что где-то в скрипте накосячил, но не могу понять где. Заранее благодарю. ... |
| 01.09.2016, 14:52:04 |
Agapov_stas, если Что делаю не так и как исправить. Предполагаю, что где-то в скрипте накосячил, но не могу понять где. то в этом случае помогает отладка. оператором debugger пользовался ? ... |
| 01.09.2016, 15:06:47 |
monstrU , по javascript нет... ... |
| 01.09.2016, 15:14:14 |
Agapov_stas, Поставить в error event и посмотреть: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 01.09.2016, 15:16:02 |
Agapov_stas, метод GetUnits ожидает на входе числовой параметр с именем idManufactory, а Вы зачем-то объект передаете. При этом JSON.stringify забыли. И почему-то POST-ом, а не GET-том. ... |
| 01.09.2016, 23:23:22 |
Хотя... Назовите ключ в объекте data, также как и параметр в методе ... |
| 01.09.2016, 23:32:59 |
Axeleron , добавил, однако выводилось пустое сообщение в окне(окнах). skyANA , спасибо, нашел пример, более наглядный для меня(в плане кода). Сейчас код скрипта такой: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. - ошибок не выводит, однако вместо ожидаемого списка агрегатов получаю список с текстом "undefined". С первого взгляда, вроде все правильно написал...(?) Вместо id и Unit в units[i] , ставил Value и Text, - эффект тот же. Если оставить ("<option value=" + units[i] + "</option>"), список отображается, однако в списке вместо "undefined" - тест html моего view Вот такая каша выходит.. ... |
| 02.09.2016, 12:15:18 |
Что это вообще за синтаксис такой units.[Object object] 7777 ... |
| 03.09.2016, 11:26:17 |
Monochromatique , я смотрел примеры из stackoverflow. Если знаете как правильно, - буду благодарен дельному совету. ... |
| 03.09.2016, 15:08:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355753]: |
27ms |
80ms |
74ms |
| others: | 319ms |
| total: | 558ms |
