Оптимизация регулярок
Для приведения наименований, артикулов и брендов используется следующий набор регулярок: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Пожалуйста, помогите оптимизировать этот код. На 100к строк секунд 6 уходит ... |
| 21.10.2016, 23:16:47 |
не вникая в суть самих регулярок, можно (нужно) использовать заранее скомпилированные регулярки. На 100к повторах должно заметно повысить производительность ... |
| 21.10.2016, 23:24:02 |
Shocker.Proне вникая в суть самих регулярок, можно (нужно) использовать заранее скомпилированные регулярки. На 100к повторах должно заметно повысить производительность Спасибо, за совет. Переделал на: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Выиграл секунду. Но, насколько я понимаю, вот здесь: Код: c# 1. для каждой строки будет компилироваться отдельный экземпляр регэкспа, т.е. подставляемое значение артикула изменяется каждый раз. А скомпилированные регэкспы не высвобождаются из памяти, как указано на мсдн. ... |
| 22.10.2016, 00:43:15 |
Попробовал объединить несколько регулярок в одну: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. стало медленнее ... |
| 22.10.2016, 00:53:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355714]: |
26ms |
59ms |
85ms |
| others: | 343ms |
| total: | 580ms |
