Нужно подключить html5 Canvas API к проекту
Проект на WebPages. Подскажите, какую библиотеку надо подключить чтобы заработал этот api ? А то что-то не работает метод getContext. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 23.10.2016, 11:39:16 |
ВыcпрошайкаПроект на WebPages. Подскажите, какую библиотеку надо подключить чтобы заработал этот api ? А то что-то не работает метод getContext. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. А что пишет то? ... |
| 23.10.2016, 13:40:06 |
MonochromatiqueВыcпрошайкаПроект на WebPages. Подскажите, какую библиотеку надо подключить чтобы заработал этот api ? А то что-то не работает метод getContext. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ничего не пишет. Не рисует просто. Когда ставишь точку должно же в интеллисенсе список методов вываливаться. А этих методов и нету. Поэтому и думаю что каких-то библиотек или пространств имен не хватает. А хз каких. Пробовать методом тыка если только. Вот и спросил, может кто знает, чтобы не заморачиваться в поиске. А что пишет то? ... |
| 23.10.2016, 14:39:14 |
а вообще-то хотел нарисовать по-типу как на картинке. Углы. Или чем это нарисовано? Или лучше не заморачиваться и нарисовать в Корел дроу? ... |
| 23.10.2016, 14:59:30 |
| 23.10.2016, 16:03:06 |
в итоге сделал. получилось вот так Код: html 1. 2. 3. 4. 5. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 24.10.2016, 13:52:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355712]: |
35ms |
62ms |
| others: | 284ms |
| total: | 456ms |
