Вопрос по архитектуре. Images, Files
ASP.NET, c#, MVC, MS SQL Server Есть таблица Images Есть таблица Files Есть новости. У новости есть три картинки разного размеров и назначения. Храним в табл Images. К новости можно прикреплять файлы разного формата, в том числе и картинки. Храним в таблице Files. Попросили сделать так, что если прикрепленный файл есть картинка, то при просмотре новости показывать его как картинку в уменьшенном размере. Коллега говорит: давай при сохранении файла проверять, если прикрепляемый файл есть картинка, то хранить в Images. Я говорю: прикрепляемые файлы должны храниться в Files. А вопрос отображения, это вопрос конкретной вьюхи. Просто вьюха просмотра новости должна проверить формат файла и нужным образом его отобразить. Как правильно и почему? Спасибо. ... |
| 26.10.2016, 13:44:53 |
Набор слов, пропущенный через бредогенератор. Страшно видеть, что такие люди занимаются разработкой ... |
| 26.10.2016, 13:53:21 |
Барсук-копательНабор слов, пропущенный через бредогенератор. Страшно видеть, что такие люди занимаются разработкой привет дружище) вопрос сложнее, чем ты думаешь, если думаешь всегда рад твоим комментам) держи уровень) ... |
| 26.10.2016, 14:00:43 |
MSSQLAndDotNet, ничего не понятно, если с файлом идет довесок в виде картинок, ты пихаешь их в таблицу файлов, аргументируя что все влезет. Зачем тогда таблица картинок существует? если в нее ничего не впихивается. Я бы исходил наверное их концепции что есть объект публикации, который содержит контент в виде текста и картинок, или еще что на будущее, и сохранял его. ... |
| 26.10.2016, 14:01:51 |
MSSQLAndDotNetБарсук-копательНабор слов, пропущенный через бредогенератор. Страшно видеть, что такие люди занимаются разработкой привет дружище) вопрос сложнее, чем ты думаешь, если думаешь всегда рад твоим комментам) держи уровень) Пока что я вижу явные проблемы с архитектором - его просто нет. Для чего было создавать две таблицы? Я бы понял, если бы речь шла об объектном расширении атрибутики для изображений. Но здесь этого нет. В твоем варианте более чем достаточно одной таблицы с дополнительным полем, указывающем на тип файла. Я настоятельно рекомендую тебе нанять специалиста. ... |
| 26.10.2016, 14:17:47 |
Барсук-копательMSSQLAndDotNetпропущено... привет дружище) вопрос сложнее, чем ты думаешь, если думаешь всегда рад твоим комментам) держи уровень) Пока что я вижу явные проблемы с архитектором - его просто нет. Для чего было создавать две таблицы? Я бы понял, если бы речь шла об объектном расширении атрибутики для изображений. Но здесь этого нет. В твоем варианте более чем достаточно одной таблицы с дополнительным полем, указывающем на тип файла. Я настоятельно рекомендую тебе нанять специалиста. базе много лет, концов никто не помнит аттрибуты действительно разные, в Images больше убивать одну из таблиц сильно неохота, много переделывать сейчас вопрос только в контексте новости ... |
| 26.10.2016, 14:39:13 |
MSSQLAndDotNet, как насчет такого варианта: Оставить только Files с набором аттрибутов как: IsImage, IsAttachment, etc. А уже потом бизнес логика проверяет что и как делать. ... |
| 26.10.2016, 14:47:01 |
AxeleronMSSQLAndDotNet, как насчет такого варианта: Оставить только Files с набором аттрибутов как: IsImage, IsAttachment, etc. А уже потом бизнес логика проверяет что и как делать. спасибо за совет хороший вариант и переделывать вроде не много ибо есть флаг IsImage смущает только то что много NULL значений будет храниться ибо сущности исторически разные скорее всего из-за этого и была добавлена таблица вообще говоря картинка должна просто наследовать атрибуты файла а это связь 1 к 1 ... |
| 26.10.2016, 14:55:48 |
в любом случае я ближе к истине чем коллега :) логика должна понимать как и что отображать ... |
| 26.10.2016, 14:59:17 |
MSSQLAndDotNetлогика должна понимать как и что отображать а ты можешь дальше тупить ... |
| 26.10.2016, 15:13:00 |
StailMSSQLAndDotNetлогика должна понимать как и что отображать а ты можешь дальше тупить в смысле, ты читал? или удачно уронил кружку на клаву ... |
| 26.10.2016, 15:18:26 |
MSSQLAndDotNetсмущает только то что много NULL значений будет храниться ибо сущности исторически разные скорее всего из-за этого и была добавлена таблица Насчет многих NULL - это не проблема вообще для БД. А лишние таблицы создавать и поддерживать в данном случае не видится оптимальным вариантом для решения данной конкретной задачи, потому что структура становится менее гибкой и неоправданно усложненной. ... |
| 26.10.2016, 15:44:23 |
AxeleronMSSQLAndDotNetсмущает только то что много NULL значений будет храниться ибо сущности исторически разные скорее всего из-за этого и была добавлена таблица Насчет многих NULL - это не проблема вообще для БД. А лишние таблицы создавать и поддерживать в данном случае не видится оптимальным вариантом для решения данной конкретной задачи, потому что структура становится менее гибкой и неоправданно усложненной. ок ... |
| 26.10.2016, 15:56:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355710]: |
25ms |
42ms |
72ms |
| others: | 276ms |
| total: | 478ms |
