Type
Как подставить тип document в IMongoCollection<T> ? ... |
| 21.10.2016, 08:50:55 |
Type
mr_max, Не понял, что хочешь сделать? Что не получается? ... |
| 21.10.2016, 09:34:52 |
Type
hVosttmr_max, Не понял, что хочешь сделать? Что не получается? сейчас стоит IMongoCollection<Request> зашито под конкретный класс, а я хочу сделать универсально, подставлять класс в IMongoCollection в зависимости от типа переменной document. ... |
| 21.10.2016, 09:36:35 |
Type
mr_maxсейчас стоит IMongoCollection<Request> зашито под конкретный класс, Оно не «зашито», они известно на этапе компиляции, со всеми вытекающими плюшками, типа проверки типов, интеллисенса, статического выбора логики на основе известного типа. mr_maxа я хочу сделать универсально, подставлять класс в IMongoCollection в зависимости от типа переменной document. Generic-тип можно состряпать во время исполнения. Но имеет ли это смысл? Ни интеллисенса, ни статической проверки типов, ни других плюшек от шаблонов ты не получишь. Зачем? Покажи, для чего конкретно тебе это надо. ... |
| 21.10.2016, 10:25:37 |
Type
hVosttmr_maxсейчас стоит IMongoCollection<Request> зашито под конкретный класс, Оно не «зашито», они известно на этапе компиляции, со всеми вытекающими плюшками, типа проверки типов, интеллисенса, статического выбора логики на основе известного типа. mr_maxа я хочу сделать универсально, подставлять класс в IMongoCollection в зависимости от типа переменной document. Generic-тип можно состряпать во время исполнения. Но имеет ли это смысл? Ни интеллисенса, ни статической проверки типов, ни других плюшек от шаблонов ты не получишь. Зачем? Покажи, для чего конкретно тебе это надо. Т.е. мой вариант не так уж и плох? Мне это нужно для генерация ИД для монги. И эту функцию могут вызывать разные коллекции. ... |
| 21.10.2016, 10:34:41 |
Type
mr_max, Код: c# 1. 2. 3. 4. P. S. есть же возможность вставлять нормальный C# код. ... |
| 21.10.2016, 10:59:12 |
Type
ЕвгенийВmr_max, Код: c# 1. 2. 3. 4. P. S. есть же возможность вставлять нормальный C# код. Я наследуюсь от этого интерфейса, там нет этого метода ... |
| 21.10.2016, 11:20:47 |
Type
mr_max, Открой для себя методы расширения . P. S. ну ёлы палы, научись вставлять форматированный C# код, который можно будет скопировать! ... |
| 21.10.2016, 11:37:18 |
Type
ЕвгенийВmr_max, Открой для себя методы расширения . P. S. ну ёлы палы, научись вставлять форматированный C# код, который можно будет скопировать! Дело в том, что монга использует этом метод для генерации Id, она не будет мой использовать. Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.10.2016, 11:39:48 |
Type
mr_maxМне это нужно для генерация ИД для монги. И эту функцию могут вызывать разные коллекции. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 21.10.2016, 12:18:07 |
Type
mr_max, используешь так: GenerateId<Request>(contaner, document) ... |
| 21.10.2016, 12:18:46 |
Type
hVosttmr_max, используешь так: GenerateId<Request>(contaner, document) под каждый класс использовать этот метод? ... |
| 21.10.2016, 13:12:37 |
Type
mr_max, если ты заменишь определение object GenerateId<T>(object container, object document) на object GenerateId<T>(IMongoCollection<T>container, T document) то указывать <Request> будет не нужно, но типы всё равно должны быть известны. или показывай конечный кейс использования. до сих пор непонятно чего ты хочешь. если тебе дженерики не нужны, с чем же ты вообще там работаешь в монге? ... |
| 21.10.2016, 13:22:17 |
Type
hVosttobject GenerateId<T>(IMongoCollection<T>container, T document) По его коду document нужен только для определения типа, а тут он уже есть, параметр T document в топку. ... |
| 21.10.2016, 14:16:03 |
Type
mr_max, и не будет, оставь один метод и добивай его ... |
| 21.10.2016, 14:50:10 |
Type
ЕвгенийВ, это чтобы тип выводился из вызова автоматически ... |
| 21.10.2016, 14:50:45 |
Type
hVosttmr_max, и не будет, оставь один метод и добивай его Получается надо некий switch делать и подставлять модель в ручную в IMongoCollection<T>? ... |
| 21.10.2016, 14:59:30 |
Type
mr_max, зачем? модель может выводиться автоматически, в варианте object GenerateId<T>(IMongoCollection<T>container, T document) ... |
| 21.10.2016, 15:31:09 |
Type
5-й год как использую MongoDB + C# и не понимаю, зачем Вам все эти танцы.. ... |
| 22.10.2016, 11:09:08 |
Type
А как вы сделаете id для заявки чтобы не был гуид а был номер по порядку ... |
| 22.10.2016, 15:04:35 |
Type
mr_maxА как вы сделаете id для заявки чтобы не был гуид а был номер по порядку Зачем? ... |
| 22.10.2016, 15:41:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355699]: |
33ms |
61ms |
72ms |
| others: | 307ms |
| total: | 508ms |
