Локализация
Добрый день, уважаемые гуру! Нужно локализовать страничку Info.aspx с русского на другие языки. Страничка содержит информацию о предприятии, находится она в тэге <DIV> и содержит несколько тысяч слов. Какой подход следует использовать? Как делать локализацию при помощи файлов ресурсов и установки культуры - я знаю, но данный подход в указанном случае я думаю неприемлем. ... |
| 02.11.2016, 12:44:45 |
Локализация
Микола ПитерскийДобрый день, уважаемые гуру! Нужно локализовать страничку Info.aspx с русского на другие языки. Страничка содержит информацию о предприятии, находится она в тэге <DIV> и содержит несколько тысяч слов. Какой подход следует использовать? Как делать локализацию при помощи файлов ресурсов и установки культуры - я знаю, но данный подход в указанном случае я думаю неприемлем. Хранить содержимое отдельно для каждого языка. Либо хранить целые странички отдельно для каждого языка. Либо вообще полностью разные сайты для каждого из языков. В общем всё зависит от всего. ... |
| 02.11.2016, 12:50:00 |
Локализация
hVosttХранить содержимое отдельно для каждого языка. Либо хранить целые странички отдельно для каждого языка. Либо вообще полностью разные сайты для каждого из языков. В общем всё зависит от всего. Т.е. готового механизма в ASP.NET нету? Т.е. для 10-ти языков у меня будет 10 Info.aspx и если верстка поменяется в одном -то надо править все? Может как-то можно в страницу aspx внедрить блок текста из какого-то другого файла - это решило бы проблему? ... |
| 02.11.2016, 13:08:29 |
Локализация
Микола ПитерскийТ.е. готового механизма в ASP.NET нету? Т.е. для 10-ти языков у меня будет 10 Info.aspx и если верстка поменяется в одном -то надо править все? Может как-то можно в страницу aspx внедрить блок текста из какого-то другого файла - это решило бы проблему? Ну почему, я же сказал, хранить содержимое отдельно в БД, различное для разных языков. В Info.aspx в таком случае самого содержимого нет, только разметка, скрипты и стили. Текст берётся из базы, в зависимости от текущего языка пользователя, или извлечённого из маршрута (например, .../ru/...). ... |
| 02.11.2016, 13:12:38 |
Локализация
Микола ПитерскийМожет как-то можно в страницу aspx внедрить блок текста из какого-то другого файла - это решило бы проблему? Гуглить по словам ASP.NET Custom Resource Provider или ASP.NET Custom Resource Manager уже пробовали? ... |
| 02.11.2016, 18:38:52 |
Локализация
hVosttНу почему, я же сказал, хранить содержимое отдельно в БД, различное для разных языков. В Info.aspx в таком случае самого содержимого нет, только разметка, скрипты и стили. Текст берётся из базы, в зависимости от текущего языка пользователя, или извлечённого из маршрута (например, .../ru/...). Спасибо! Так и сделал - теперь для каждого языка разные маршруты, в страничках общих для всех языков извлекаю нужный перевод слова из глобального файла ресурсов, но вот блок текста пихать в БД или создавать для каждого языка отдельную .aspx как то рука не поднимается, неужели нет ничего позволяющего вставить в общую станичку блок текста не из базы, а из файла? ... |
| 09.11.2016, 10:03:43 |
Локализация
Микола ПитерскийСпасибо! Так и сделал - теперь для каждого языка разные маршруты, в страничках общих для всех языков извлекаю нужный перевод слова из глобального файла ресурсов, но вот блок текста пихать в БД или создавать для каждого языка отдельную .aspx как то рука не поднимается, неужели нет ничего позволяющего вставить в общую станичку блок текста не из базы, а из файла? Ну под базой понимается любой источник данных, это не обязательно должна быть SQL-база. Да, можно вставлять из файла, но надо разработать интефрейс, с которым обращаешься как с базой и реализацию, которая оперирует файлами. В общем, можно :) ... |
| 09.11.2016, 12:27:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355695]: |
68ms |
52ms |
| others: | 286ms |
| total: | 463ms |
