Как вывести данные из двух таблиц в один список?
Проблема такая. Есть две таблицы продукта. Одна с мягкой мебелью, вторая с корпусной. И надо бы вывести данные из обеих таблиц на страницу. Ясно что в запросе нужен UNION, но мне не понятно как выводится будут данные. Ведь в переменную item передаётся только один столбец. Есть ли решение? Или для этого только иерархическую структуру данных надо делать? вот это вывод из одной таблицы Код: c# 1. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 05.11.2016, 15:21:22 |
Не люблю шаблоны, но налицо - ПТ головного мозга. ... |
| 06.11.2016, 20:46:48 |
ВыcпрошайкаЯсно что в запросе нужен UNION Да. Выcпрошайкано мне не понятно как выводится будут данные Так, как ты их выведешь. ... |
| 06.11.2016, 21:56:03 |
Попробовал. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Запрос отработал нормально. Все нужные товары вывелись на странице. ... |
| 08.11.2016, 00:47:29 |
hVosttВыcпрошайкаЯсно что в запросе нужен UNION Да. Выcпрошайкано мне не понятно как выводится будут данные Так, как ты их выведешь. Вот в чем и вопрос. Когда на странице вывелись объединенные продукты, то по клику по ссылке, преходит на страницу с детальным описанием продукта только верхней таблицы. По клику на продукте нижней таблицы выдает ошибку "не удается сделать привязку по нулевой ссылке". Поэтому и спрашиваю, как это решается? ... |
| 10.11.2016, 19:35:59 |
Выcпрошайка, разные ссылки должны быть. решается правильной ссылкой в зависимости от элемента, введи в запрос дополнительное поле, которое отличает строки из одной таблицы от строк из другой, пусть это будет хоть CASE WHEN, но при выводе поставишь правильный линк. ... |
| 11.11.2016, 03:26:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355692]: |
25ms |
54ms |
57ms |
| others: | 299ms |
| total: | 483ms |
