c#->SignalR
Есть c# приложение клиент самохостящегося WCF, в котором есть SignalR Пускаю эту пару на машине под вин7 - все работает, клиента на вин7 или вин10, а сервис на вин 7 - тоже все ок. Если пускаю обоих на локальной машине под вин 10 получаю автор- Response {StatusCode: 503, ReasonPhrase: 'Service Unavailable', Version: 1.1, Content: System.Net.Http.StreamContent, Headers: { Connection: close Date: Thu, 17 Nov 2016 11:28:38 GMT Server: Microsoft-HTTPAPI/2.0 Content-Length: 326 Content-Type: text/html; charset=us-ascii }} System.Net.Http.HttpResponseMessage при этом отрубил файрволл, зарезервировал адрес хаба netsh http add urlacl Но клиент коннектится к собcтвенно к прикладному сервису в wcf на другом порту, а к сигналу такая фигня. Куда копать? ... |
| 17.11.2016, 15:03:46 |
c#->SignalR
+ в броузере на вин7 пишу http://localhost:8095/signalr Protocol error: Unknown transport Пишу такое же на вин10, где тоже активен тот же сервис http://localhost:8095/signalr Service Unavailable HTTP Error 503. The service is unavailable ... |
| 17.11.2016, 15:46:24 |
c#->SignalR
мил человек объясни мне зачем ты пытаешься хостить SignalR который запускается через овин из под wcf? когда можешь чисто его хостить без всякого wcf. И wcf так уж сложилось не очень дружит с owin. ... |
| 17.11.2016, 16:03:44 |
c#->SignalR
Предлагаю простой компромисс для теста. 1. Захостить сигнал в MVC / WebAPI (IIS). Поиграться, чтобы всё работало http://codearticles.ru/articles/2855 2. Потом переносить на овины и wcf. Кстати тоже не понял на счет wcf, почему именно он. И что такое самохостящийся. Вин служба + WCF что ли + сигнал? Ну как-то жутковато. ... |
| 17.11.2016, 16:35:57 |
c#->SignalR
СмузиНу как-то жутковато. Солёные огурцы с мороженным и красным вином. ... |
| 17.11.2016, 16:37:26 |
c#->SignalR
handmadeFromRuмил человек объясни мне зачем ты пытаешься хостить SignalR который запускается через овин из под wcf? когда можешь чисто его хостить без всякого wcf. И wcf так уж сложилось не очень дружит с owin. так получилось, так в общем-то и разницы нет, сигнал практически живет сам по себе внутри сервиса Я нашел тут странность, если порт 8095 - под вин 10 дает ошибку 503 если меняю на 8080 - работает. куда смотреть? ... |
| 17.11.2016, 16:45:10 |
c#->SignalR
да ну может порт занят каким то софтом. тебе решения в лоб никто не даст. ... |
| 18.11.2016, 09:57:39 |
c#->SignalR
handmadeFromRuда ну может порт занят каким то софтом. тебе решения в лоб никто не даст. хотя бы куда смотреть... проверил - порт не занят Кстати, надо ли для SignalR делать резервацию урл? типа netsh http add urlacl... ... |
| 18.11.2016, 10:57:03 |
c#->SignalR
Ролг Хупин, ну я не делал резервацию. но твою проблему я не встречал с портом. но я и не пытался хостить это дело в wcf ... |
| 18.11.2016, 16:16:26 |
c#->SignalR
Делал такое давно для OData, помимо add urlacl ещё делал фиксации в applicationhost.config http://codearticles.ru/articles/2464 ... |
| 18.11.2016, 19:01:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355686]: |
52ms |
79ms |
| others: | 292ms |
| total: | 495ms |
