Публикация в win 7 професс
Добрый день, коллеги! Руководство попросило показать им мое творение(рукожопство) на их компьютере. Никак не могу опубликовать сайт. Первый вопрос можно ли сделать показ напрямую из VS через встроенный IIS express? Если можно, то как? Если нет, то скиньте плиз стандартные заводские настройки для Default Web Site, которые есть после установки IIS, чтобы я мог использовать вот эту инструкцию тынц . А то я удалил его случайно и не могу понять что делать. Времени к сожалению на вникание нет, надо уже утром показывать. Спасибо большое! ... |
| 10.01.2017, 14:33:59 |
Добрый день Первый вопрос можно ли сделать показ напрямую из VS через встроенный IIS express? Если можно, то как? F5 в вашем проекте... не? PS Я бы заранее в спокойной обстановке опубликовал на внешнем ресурсе ( можно на бесплатном типа somee.com) А руководству кинуть ссылку. ... |
| 10.01.2017, 15:20:18 |
а компе руководства разверни иис + бд если нужно. и публикуй (копируй ) туда. А вообще лучче somee.com ... |
| 10.01.2017, 15:30:05 |
БерезовскийF5 в вашем проекте... не? Замена localhost на ip адрес выдает ошибку "Не удается найти веб-страницу ". ... |
| 10.01.2017, 15:36:15 |
Походу я жестко попал, не успеваю. ... |
| 10.01.2017, 16:15:42 |
Ошибка HTTP 500.19 - Internal Server Error Как вылечить? Помогите плиз. ... |
| 10.01.2017, 16:16:35 |
vadipokОшибка HTTP 500.19 - Internal Server Error Как вылечить? Помогите плиз. .. похоже (хотя не факт) на неправильно настроенный пул приложений - версия net.framework или т.д. ... |
| 10.01.2017, 16:38:10 |
carrotikvadipokОшибка HTTP 500.19 - Internal Server Error Как вылечить? Помогите плиз. .. похоже (хотя не факт) на неправильно настроенный пул приложений - версия net.framework или т.д. После включения опции "Просмотр каталога" удалость получить доступ к папкам в опубликованном приложении. При переходе в папку Views вылетает ошибка Код: cs 1. ... |
| 10.01.2017, 16:45:08 |
vadipok, что бы не разбиратся долго , дай общий доступ на папку куда паблиши проект. и если включены customErrors mode="Off" сдклай на время. будет понятно какие ошибки на сервере ... |
| 10.01.2017, 18:21:09 |
Добрый день! Кажется я разобрался, но не до конца. Есть проблема: сейчас, при нажатии на обзор, содержимое стартовой страницы скачивается на диск. А надо чтобы автоматом открывалась на веб странице. Как этого добиться, подскажите плиз, гугление не помогает. ... |
| 11.01.2017, 11:43:22 |
vadipok, Ну елы-палы, нафига работать программистом, если не знать основ? https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/k6h9cz8h(v=vs.100).aspx?f=255&MSPPError=-2147217396 ... |
| 11.01.2017, 14:09:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355641]: |
54ms |
78ms |
| others: | 292ms |
| total: | 499ms |
