Tabs dropdown
Добрый день, коллеги! Добавил в tabs dropdown. В начале все работало как часы. Теперь перестало, и откатил назад и упростил пример, ничего не помогает. Tabs ы работают, а вот dropdown вызывает ошибку. Подскажите плиз, в чем проблема? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 12.01.2017, 11:42:45 |
Tabs dropdown
Я понял в чем проблема, в Гугл работала, а в IE значит и раньше не работала. Проблема остается открытой. ... |
| 12.01.2017, 11:47:19 |
Tabs dropdown
причем тут асп нет? ... |
| 12.01.2017, 12:05:12 |
Tabs dropdown
vadipok, Какой версии IE? ... |
| 12.01.2017, 12:46:04 |
Tabs dropdown
ЕвгенийВvadipok, Какой версии IE? 11 ... |
| 12.01.2017, 13:42:48 |
Tabs dropdown
hVosttvadipok, Делай по примерам, и всё будет работать: http://getbootstrap.com/javascript/#tabs Ошибка повторяется. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 12.01.2017, 14:02:28 |
Tabs dropdown
vadipok, в чем логика использования [SRС C++] для оформления HTML? ... |
| 12.01.2017, 14:58:41 |
Tabs dropdown
Shocker.Provadipok, в чем логика использования [SRС C++] для оформления HTML? Попробуй в HTML завернуть мое первое сообщение и увидишь что произойдет. ... |
| 12.01.2017, 15:08:33 |
Tabs dropdown
vadipok, Ничего не понял, почему у тебя active на нескольких элементах? Должен быть либо на одной позиции, либо вообще ни на одной. Недопустимо дублировать. ... |
| 12.01.2017, 17:05:59 |
Tabs dropdown
vadipokПопробуй в HTML завернуть мое первое сообщение и увидишь что произойдет. попробовал. А что произошло? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 12.01.2017, 20:14:07 |
Tabs dropdown
Shocker.ProvadipokПопробуй в HTML завернуть мое первое сообщение и увидишь что произойдет. попробовал. А что произошло? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. У меня почему то не пошло, появилось очень много пустых строк. ... |
| 12.01.2017, 21:50:27 |
Tabs dropdown
hVosttvadipok, Ничего не понял, почему у тебя active на нескольких элементах? Должен быть либо на одной позиции, либо вообще ни на одной. Недопустимо дублировать. Ох, где же вы раньше были. Понял, спасибо, завтра попробую. ... |
| 12.01.2017, 22:24:24 |
Tabs dropdown
Все равно не пашет. ... |
| 13.01.2017, 09:38:30 |
Tabs dropdown
Создал новый проект, скопировал вот это туда и вуаля работает! А в моем проекте нет. ( Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Видимо я что то поставил, что изменило логику приложения и кирдык. А хз теперь что сносить, придется все с из нова переписать. ... |
| 13.01.2017, 10:09:13 |
Tabs dropdown
vadipok, В консоле ошибок нет? Бутстрап подключен? jQuery? Где бутстрап подключен? Вверху страницы? Внизу? ... |
| 13.01.2017, 10:10:02 |
Tabs dropdown
hVosttvadipok, В консоле ошибок нет? Бутстрап подключен? jQuery? Где бутстрап подключен? Вверху страницы? Внизу? По умолчанию. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. ... |
| 13.01.2017, 10:16:09 |
Tabs dropdown
vadipok, Если это имеет значение, то этот шаблон открывается другим шаблоном и потом только основная страница, на которой расположен этот DropDown. ... |
| 13.01.2017, 10:17:49 |
Tabs dropdown
vadipok, если скрипты бутстрапа срабатывают раньше, чем отображается контент с табами, то работать ничего не будет. в таком случае надо делать что-то типа такого: Код: javascript 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.01.2017, 10:38:55 |
Tabs dropdown
hVosttvadipok, если скрипты бутстрапа срабатывают раньше, чем отображается контент с табами, то работать ничего не будет. в таком случае надо делать что-то типа такого: Код: javascript 1. 2. 3. 4. Вчера-сегодня что только не делал, и даже это, не помогло. ... |
| 13.01.2017, 10:49:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355638]: |
51ms |
76ms |
| others: | 347ms |
| total: | 550ms |
