asp mvc. Запомнить меня - не работает
Всем привет. Сайт asp mvc 5, авторизация стандартная (индивидуальная) - Microsoft.AspNet.Identity Логинусь (галка запомнить меня - нажимаю) и хватает на сутки... потом опять нужно логиниться. Гуглил этот вопрос, вот что нагуглил и добавил в Startup.Auth.cs Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Что еще ему не хватает? Спасибо. ... |
| 20.02.2017, 11:49:48 |
Sputnick, Судя по коду, у вас все достаточно стандартно. Не работает - где? на локальной машине? Или уже на сервере? ... |
| 20.02.2017, 15:52:13 |
GlassSputnick, Судя по коду, у вас все достаточно стандартно. Не работает - где? на локальной машине? Или уже на сервере? на серваке конечно, в продакшине... может это связано с этим - у меня базовый контроллер есть: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. и дальше в других контроллерах я уже обращаюсь к CurrentUser, чтобы не дергать постоянно базу.... ... |
| 20.02.2017, 16:43:57 |
Если у вас хостинг, то возможно, там стоит ферма, и дело в Machine Key. Надо сгенерить новый уникальный machine key, и записать в web.config: Код: xml 1. 2. 3. ... |
| 20.02.2017, 16:51:00 |
GlassЕсли у вас хостинг, то возможно, там стоит ферма, и дело в Machine Key. Надо сгенерить новый уникальный machine key, и записать в web.config: Код: xml 1. 2. 3. ух ты, не знал, попробую сгенерить http://www.allkeysgenerator.com/Random/ASP-Net-MachineKey-Generator.aspx ... |
| 20.02.2017, 16:59:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355595]: |
53ms |
60ms |
| others: | 284ms |
| total: | 460ms |
