RSA подпись строки
Добрый день, форумчане. Есть следущий кейс: На java есть метод Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Нужно тоже самое но на C# ... |
| 21.03.2017, 18:13:13 |
RSA подпись строки
hVostt, Мне нужно использование "SHA1withRSA" ... |
| 21.03.2017, 18:50:59 |
RSA подпись строки
hVostt, Я написал следующее но у меня не работает: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 21.03.2017, 18:54:13 |
RSA подпись строки
stinggga, Нужна помощь примером ... |
| 21.03.2017, 18:55:45 |
RSA подпись строки
stinggga, ещё раз ссылку даю https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/9tsc5d0z(v=vs.110).aspx опустись ниже и посмотри, там есть пример. нет такого алгоритма "SHA1withRSA", подпись делается иначе, в примере по ссылке есть. ... |
| 21.03.2017, 19:52:10 |
RSA подпись строки
hVosttstinggga, ещё раз ссылку даю https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/9tsc5d0z(v=vs.110).aspx опустись ниже и посмотри, там есть пример. нет такого алгоритма "SHA1withRSA", подпись делается иначе, в примере по ссылке есть. Тоесть он есть только в Java ? ... |
| 22.03.2017, 11:00:37 |
RSA подпись строки
stinggga, С таким именем? Да. ... |
| 22.03.2017, 15:13:55 |
RSA подпись строки
hVostt, Сделал ! Но вот проблема присалали ключи в таком формате: -----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- MIICWwIBAAKBgQCKWAxOuW6qO8diKor8B0Ok7MLPp0RKEfQnEzthyinpWXI+a41N b7AV0IDAfcGKj85WHtMABNtvanUi91C8u48XxtkugTHMM2/D6q7NmzwmUcq3mNBt jgAHCaK3Dcd5eqLenqu64NIZN9Gqw/i05sUsEo76d/auoIwR+N0G4PuVhwIDAQAB AoGAVARfDRxu ......... N4wcMrA6LexG9f11OVDLP+R19BqPOg2oUsJheY9497o/Mpo3fkTbRp1ABQJAcpQs uUDwpuiugk3UqVYKrG9rf6tUHy2WCG0G82acETv/OVtwKx53U0mFe18/dLlFdl4h 30AD4NXHZAqM2jO6XwJAZkLMDo+AfOoeTNuNJlmd/nik0h6ZHc+za7x6lra8RtmY ypPKaULKkZj708o/pNIi7sqe1QFkv3p8CzhXMhgQpQ== -----END RSA PRIVATE KEY----- А по примеру C# там в таком формате: <RSAKeyValue><Modulus>21wEnTU+mcD2w0Lfo1Gv4rtcSWsQJQTNa6gio05AOkV/Er9w3Y13Ddo5wGtjJ19402S71HUeN0vbKILLJdRSES5MHSdJPSVrOqdrll/vLXxDxWs/U0UT1c8u6k/Ogx9hTtZxYwoeYqdhDblof3E75d9n2F0Zvf6iTb4cI7j6fMs=</Modulus><Exponent>AQAB</Exponent><P>/aULPE6jd5IkwtWXmReyMUhmI/nfwfkQSyl7tsg2PKdpcxk4mpPZUdEQhHQLvE84w2DhTyYkPHCtq/mMKE3MHw==</P><Q>3WV46X9Arg2l9cxb67KVlNVXyCqc/w+LWt/tbhLJvV2xCF/0rWKPsBJ9MC6cquaqNPxWWEav8RAVbmmGrJt51Q==</Q><DP>8TuZFgBMpBoQcGUoS2goB4st6aVq1FcG0hVgHhUI0GMAfYFNPmbDV3cY2IBt8Oj/uYJYhyhlaj5YTqmGTYbATQ==</DP><DQ>FIoVbZQgrAUYIHWVEYi/187zFd7eMct/Yi7kGBImJStMATrluDAspGkStCWe4zwDDmdam1XzfKnBUzz3AYxrAQ==</DQ><InverseQ>QPU3Tmt8nznSgYZ+5jUo9E0SfjiTu435ihANiHqqjasaUNvOHKumqzuBZ8NRtkUhS6dsOEb8A2ODvy7KswUxyA==</InverseQ><D>cgoRoAUpSVfHMdYXW9nA3dfX75dIamZnwPtFHq80ttagbIe4ToYYCcyUz5NElhiNQSESgS5uCgNWqWXt5PnPu4XmCXx6utco1UVH8HGLahzbAnSy6Cj3iUIQ7Gj+9gQ7PkC434HTtHazmxVgIR5l56ZjoQ8yGNCPZnsdYEmhJWk=</D></RSAKeyValue> Как привести к правильному xml формату то что не в данном формате? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. ... |
| 22.03.2017, 15:29:35 |
RSA подпись строки
hVosttstinggga, попробуй вот это https://github.com/jrnker/CSharp-easy-RSA-PEM Дополнительные сведения: Ошибка при декодировании заполнения OAEP. Хотя считывает ключи и кодирует нормально :( ... |
| 22.03.2017, 17:37:58 |
RSA подпись строки
stinggga, посмотри вот этот пример https://www.codeproject.com/articles/162194/certificates-to-db-and-back он рабочий ... |
| 22.03.2017, 18:34:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355563]: |
23ms |
60ms |
78ms |
| others: | 330ms |
| total: | 543ms |
