c3.js рисование двухмерных графиков
Добрый день, коллеги! Второй час мучаюсь, помогите плиз. Есть пример здесь . Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Вылетает ошибка, абсолютно не информативная. Как решить проблему проблему, помогите. Официальный сайт Пакет установил с помощью NuGet, так что ошибок тут не должно быть. ... |
| 13.12.2016, 19:15:13 |
Помощь еще требуется, удалил я прежний пример. отсюда взял другой пример. Скачал, вручную по папкам все рассовал. Также как у них. Ошибки нет, но на экране ничего не появилось. Возможно ли, что я своим черным экраном все закрыл? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 14.12.2016, 09:30:59 |
Может есть у кого пример? Скиньте плиз. Задача построить двухмерную диаграмму-линию. ... |
| 14.12.2016, 11:23:57 |
vadipok, F12 и смотри что за ошибки. ... |
| 14.12.2016, 11:45:24 |
ЕвгенийВvadipok, F12 и смотри что за ошибки. Спасибо за подсказку, нашел одну ошибку. Необработанное исключение в строке 190, столбце 1 в http://localhost:51998/Scripts/Chart.index.js 0x800a138f - Ошибка выполнения JavaScript: Не удалось получить свойство "getContext" ссылки, значение которой не определено или является NULL Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. Ругается на предпоследнею строку. Не понимаю, почему такая ошибка, я скачал их разработку. Все оттуда вытащи практически без изменений, кроме названия и путей расположения и вылетает ошибка. ... |
| 14.12.2016, 13:21:25 |
Разобрался, всем спасибо! ... |
| 14.12.2016, 13:24:19 |
Доброе утро! Коллеги стыдно просить, но похоже я один не справлюсь. Прошу прощения, что вопрос не по тематике форума, с английским туго так что лучше здесь спросить. Использую chart.js для рисования графиков. Мне надо в графике в осях координат сделать лайблы, типа по оси Х месяц, по оси У объем продаж. Вот здесь есть пример ТЫНЦ . Я использую Line Graph , можно прямо там показать. У меня получается пометить либо ось Х либо ось У, оба почему то не получается. Y: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. X: (Y не отображается на экране) Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 10.04.2017, 11:10:22 |
Вот тут получилось все сделать ТЫНЦ . Поменяв код вот так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. У меня в проекте подозреваю, что сделано динамически, и соответственно не получается. Я даже найти не могу как соответствуют друг другу динамические параметры и те которые указаны тут. Все еще нужна помощь! Спасибо! ... |
| 11.04.2017, 17:09:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355548]: |
40ms |
59ms |
| others: | 277ms |
| total: | 437ms |
