Изменение свойств контролов в Repeater при событии CheckedChanged CheckBox
Добрый день! на странице .aspx (vb.net) есть Repeater, который лежит в UpdatePanel. В Repeater находятся некоторые контролы, а именно CheckBox и несколько Textbox. При проставлении галочки в CheckBox некоторые Textbox становятся неактивные и должны поменять свой цвет, при снятии галочки соответственно все возвращается обратно. Как правильно обращаться к контролам в Repeater? Смогла добиться только блокировки некоторых текстбоксов. Цвет поменять не получается. Как можно поменять цвет текстбокса? Код: vbnet 1. 2. ... |
| 28.04.2017, 14:58:23 |
Удалось поменять цвет следующим образом: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Но честно сказать, не уверенна что это так все пишется, а не в отдельном javascript. Есть Репитер, который повторяет некоторый блок разметки, в зависимости от условий. В этом репитере необходимо менять какие-то свойства контролов. Как javascript должен поменять свойство того же текстбокса, если он не знает какой из нескольких текстбоксов надо менять? Как можно передать значение Repeater_ItemDataBound в javascript ? ... |
| 02.05.2017, 09:41:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355531]: |
27ms |
82ms |
73ms |
| others: | 319ms |
| total: | 561ms |
