HttpCookie Domain: в первом проекте создать Куки для второго проекта
Есть 2-а проекта: 1) ФронтЭнд - чисто JavaScript и запросы в проект "2" (БекЭнд) 2) БекЭнд - принимает запросы первого проекта Пока что всё работает на уровне http://localhost:50410/ и http://localhost:50411/ (порты разные). Дальше будет разные доменные имена: fe.domain.com и be.domain.com Задача: Нужно в первом проекте создать Куки для второго проекта. То есть что бы второй проект на сервере мог получить куки созданные первым проектом (при запросах первго проекта). Код Создания куки первым проектом для второго проекта не работает: Код: c# 1. 2. 3. 4. При получении куки вторым проектом (CookieX всегда null): Код: c# 1. 2. П.С. Заранее спасибо за любую инфу. ... |
| 17.04.2017, 19:34:11 |
potkin...Нужно в первом проекте создать Куки для второго проекта. То есть что бы второй проект на сервере мог получить куки созданные первым проектом (при запросах первго проекта). Нельзя. Кукисы создаются на клиенте и передаются на сервер, с которого загружена страница. ... |
| 17.04.2017, 19:58:47 |
Как жаль ... ... |
| 17.04.2017, 21:04:10 |
potkinКак жаль ... Но есть всякие способы.. . ... |
| 17.04.2017, 21:08:30 |
potkinКак жаль ... Наоборот, это очень хорошо! ... |
| 18.04.2017, 10:08:20 |
нужно поставить domain у куки в .domain.com ... |
| 21.04.2017, 16:36:27 |
ShSergeНо есть всякие способы.. . А можете поделится?! german23нужно поставить domain у куки в .domain.com Так уже ставил: Код: c# 1. 2. Не работает! На сервере " localhost:50410 " данная кука == null ... |
| 23.04.2017, 19:30:43 |
potkinShSergeНо есть всякие способы.. . А можете поделится?! german23нужно поставить domain у куки в .domain.com Так уже ставил: Код: c# 1. 2. Не работает! На сервере " localhost:50410 " данная кука == null для локалхоста нужно ставить "" используй локальный ИИС, а не внутренний иис студии. ... |
| 24.04.2017, 13:22:44 |
german23для локалхоста нужно ставить "" используй локальный ИИС, а не внутренний иис студии. Я прошу прощения, но не очень понятно, куда ставить "" ? И что значит локальный ИИС ? ... |
| 25.04.2017, 17:21:46 |
potkingerman23для локалхоста нужно ставить "" используй локальный ИИС, а не внутренний иис студии. Я прошу прощения, но не очень понятно, куда ставить "" ? И что значит локальный ИИС ? для локалхоста домен будет такой: CookieX.Domain = ""; ... |
| 04.05.2017, 10:03:56 |
potkinShSergeНо есть всякие способы.. . А можете поделится?! Да. Только ответьте, имеете ли Вы доступ на редактирование, изменение и удаление к обоим хостам? ... |
| 04.05.2017, 18:13:35 |
ShSergeДа. Только ответьте, имеете ли Вы доступ на редактирование, изменение и удаление к обоим хостам? Да, оба мои проекты. П.С. Просто клеить всё в один - будет винегрет. Там, на клиенте, разные js-фремворки, поэтому клеить всё в одно ... ... |
| 08.05.2017, 10:18:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355530]: |
29ms |
77ms |
94ms |
| others: | 299ms |
| total: | 563ms |
