вопрос по модальное(partialview)
я только учусь :) есть список записей на странице кот. должны быть удалены. нажимается 'delete' кнопка появлется partialview(modal window) для подтверждения и соответственно кнопка 'confirm' кот удаляет записи. (в основном исползуются ajax запросы) вопрос: 1. как правильно организовать confirm на модальном - ajax ом или submit ом? 2. как закрыть модальное(partialview) окно и сделать refresh(повторить search) основного. спасибо. ... |
| 11.05.2017, 16:22:59 |
1. вопрос из серии теплым или мягким. не важно, это зависит от интерфейса приложения, главное, что запросы на изменение данных должны отправляться post-ом. если в приложении много работы через ajax, много манипуляций со страницей без ее перезагрузки, то логично использовать ajax. если мало, submit формы. 2. модальное - это скорее всего псевдомодальное, то есть оно не окно, а часть того же окна, поэтому "основного" нет. если обязательно нужно обновить, то нет никакого смысла использовать ajax, гонять первый запрос на удаление, а второй на обновление, да еще окно закрывать. все это делается одним сабмитом. подтверждение перед отправкой формы делается примерно так: http://htmlbook.ru/html/attr/onsubmit ... |
| 11.05.2017, 16:46:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355524]: |
50ms |
61ms |
| others: | 318ms |
| total: | 510ms |
