Кто-нибудь уже хостил приложения ASP Core на убунте?
Скопировал опубликованное приложение в /var/www/test, запускаю так: /usr/bin/dotnet /var/www/test/test.dll, а приложение домашним каталогом считает /home/ubuntu Как настроить домашний каталог на /var/www/test? ... |
| 12.05.2017, 16:04:19 |
Antonariy, .. я запускаю .Net Core приложения через службу supervisor, у которой в конфигурации каждого приложения в /etc/supervisor/conf.d прописываю примерно следующее (приложение Bank.dll) Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 12.05.2017, 16:35:31 |
Такой службы у меня нет. Я попробовал сделать сервис как здесь написано: https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/publishing/linuxproduction Но systemctl status вернул такое сообщение: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. а если запускаю, как написал ранее, глючит, но работает. ... |
| 12.05.2017, 17:02:06 |
Antonariy, .. supervisor устанавливается через apt-get ... вот тут букварь, например https://ruhighload.com/post/Запуск процессов в supervisor .. у меня в связке nginx (с прокси) + supervisor (dotnet) все работает .. ... |
| 12.05.2017, 17:28:13 |
Antonariy, .. там, кстати, с правами/владельцем файлов надо посмотреть ... www-data там должен хозяйничать ... ... |
| 12.05.2017, 17:44:28 |
Через supervisor запустилось, но атрибут ValidateAntiforgeryToken обламывает post-запросы с ошибкой: CryptographicException: The key {317a5330-263a-40a1-b32c-451476fd2f48} was not found in the key ring. InvalidOperationException: The antiforgery token could not be decrypted. А в студии все в порядке было. Что с этим делать? ... |
| 15.05.2017, 12:18:19 |
Antonariy, .. сам не пользуюсь этим атрибутом, но в качестве поразмышлять - может с настройками proxy на nginx покрутить? .. (если используется) .. где-то какие-то куки не проходят? ... |
| 15.05.2017, 13:13:22 |
carrotikAntonariy, .. сам не пользуюсь этим атрибутом, но в качестве поразмышлять - может с настройками proxy на nginx покрутить? .. (если используется) .. где-то какие-то куки не проходят?это без прокси, браузер отправлен на 5000 порт с керстелом. с прокси все еще хуже, по http://127.0.0.1 отображается только индексная страница, остальные ссылки возвращают 404. соответственно, скрипты и стили не грузятся. ... |
| 15.05.2017, 13:43:31 |
Antonariy, .. я так понял, у вас проект "классический" MVC с View и т.д. ? .. просто у меня Core-приложение - это Web API только для JSON-а (плюс download файла с сервера, если надо), которая отзывается через nginx proxy (Напр., на 83-м порту, переадресованном на 5001-й порт кестрела), а клиентская часть - SPA на bootstrap/knockout, которая крутится на том же убунтовом сервере, но под apach-ем (откуда и грузятся все стили и джава-скрипты), ajax-вызовы с клиентской страницы идут на полный IP сервера (не 127.0.0.1, а напр. 192.168.0.137:83) ... вот так оно работает, у nginx-a своя конфигурация, у апача - своя ... может и не по феншую, но работает .. ... |
| 15.05.2017, 15:15:17 |
На 5000 порту завелось, осталось разобраться с nginx, он отдает лишь индекс. ... |
| 15.05.2017, 18:09:09 |
AntonariyНа 5000 порту завелось, осталось разобраться с nginx, он отдает лишь индекс. .. я на всякий случай кину свою конфигурацию nginx: она лежит в /etc/nginx/sites-available - у меня для каждого приложения свой файл, но можно и в default: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 16.05.2017, 10:32:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355519]: |
28ms |
69ms |
26ms |
101ms |
| others: | 299ms |
| total: | 567ms |
