jQuery/JS не работает после публикации
Добрый день! Коллеги, нужна помощь. Шев попросил повесить простейшую систему авторизации, т.к. приложение только для внутреннего использования, то о безопасности можно не беспокоиться. Layout1 Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Layout2 Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. Password Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 04.05.2017, 08:20:49 |
Почему то перестал работать java script или jQuery, согласно инструкции вроде внес соответсвующие изменения, но не сработало. Ошибка все еще есть. Помогите плиз. ... |
| 04.05.2017, 08:22:07 |
Решил я проблему частично. На моей рабочей станции работает отлично. Вчера для тестов накатов админ сделал для меня тестовый сервак, как точную копию боевого сервера. Накатываю на тестовый сервак, все отлично. Накатываю на боевой сервак, JavaScript/jQuery работает норм, но css полетел. Как такое вообще может быть?! Зоопарк какой-то. Помогите плиз. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 04.05.2017, 17:20:09 |
Боевой и тестовые серваки отличаются только ИП адресами. В голове каша. ... |
| 04.05.2017, 17:21:05 |
vadipok, ты пишешь что css не работает и прилагаешь кусок js, как тебя понять? ну а по делу. ну ты там пробовал открывать в хроме с devtools? ... |
| 04.05.2017, 23:04:55 |
handmadeFromRuvadipok, ты пишешь что css не работает и прилагаешь кусок js, как тебя понять? ну а по делу. ну ты там пробовал открывать в хроме с devtools? Я не знаю может js полетел. Что вам даст этот кусок файла на 500 строк? Как подключаются есть в первом сообщении Layout1. Да, открывал. Там есть две ошибки fontawesome-webfont.woff?v=4.7.0 и fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0, код ошибки 404. fontawesome я подключал через NuGet. <i class="fa fa-lock"></i><span class="nav-label"> Неверный пароль</span> - Вот это отобразилось нормально. Та же ошибка есть и в тестовом серваке, но там все работает. ... |
| 05.05.2017, 07:25:58 |
vadipokЯ не знаю может js полетел. Что вам даст этот кусок файла на 500 строк? я не просил кусок в 500 строк вроде бы ну я не встречал проблемы с js когда бы devtools не помог б не понять что не так, я не знаю как тебе помочь тогда ... |
| 05.05.2017, 08:54:11 |
handmadeFromRuты пишешь что css не работает и прилагаешь кусок js, как тебя понять? CSS файл сейчас содержит больше 500 строк. Скорее всего что-то полетела на js и видимо из-за этого некорректно отработал bootstrap или fontawesome. Сообщение об ошибке я вам уже написал. ... |
| 05.05.2017, 09:30:39 |
vadipokhandmadeFromRuты пишешь что css не работает и прилагаешь кусок js, как тебя понять? CSS файл сейчас содержит больше 500 строк. и все ж я не просил css vadipokСкорее всего что-то полетела на js и видимо из-за этого некорректно отработал bootstrap или fontawesome. Сообщение об ошибке я вам уже написал. это видно в devtools на вкладке console, если ошибка в js, поставь там брейкпойнты побегай в дебаги. ... |
| 05.05.2017, 09:37:19 |
handmadeFromRuvadipokпропущено... CSS файл сейчас содержит больше 500 строк. и все ж я не просил css vadipokСкорее всего что-то полетела на js и видимо из-за этого некорректно отработал bootstrap или fontawesome. Сообщение об ошибке я вам уже написал. это видно в devtools на вкладке console, если ошибка в js, поставь там брейкпойнты побегай в дебаги. Понял, спасибо! ... |
| 05.05.2017, 10:07:36 |
Просто нажмите в браузере ctrl+F5 Не благодарите, это наша работа. ... |
| 10.05.2017, 10:41:11 |
Сигнал из полицииПросто нажмите в браузере ctrl+F5 Не благодарите, это наша работа. Не мог ответить, я был в отпуске. Не помогло. ... |
| 16.05.2017, 08:33:14 |
handmadeFromRuvadipokпропущено... CSS файл сейчас содержит больше 500 строк. и все ж я не просил css vadipokСкорее всего что-то полетела на js и видимо из-за этого некорректно отработал bootstrap или fontawesome. Сообщение об ошибке я вам уже написал. это видно в devtools на вкладке console, если ошибка в js, поставь там брейкпойнты побегай в дебаги. То же не помогло, ошибка происходит внутри файла jquery, а она там совершенно не информативная. ... |
| 16.05.2017, 08:37:05 |
Проблему частично решил. В файл Web.config добавил staticContent со следующим содержанием и проблема решилась: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Но почему полетели стили, пока не знаю почему. Вчера времени не было разбираться, откатили обратно. ... |
| 17.05.2017, 08:08:47 |
Накатил, теперь ошибок нет. Но почему-то отображается старый Layout. Соответственно вполне понятно почему JavaScript некорректно отработал, т.к. id для топовой навигации присвоил только в обновленной версии. Заменил эти файлы руками и заработало. Все остальные изменения вроде норм накатились. Это вообще нормально? Как избежать подобных ошибок в будущем? ... |
| 17.05.2017, 13:53:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355518]: |
23ms |
90ms |
78ms |
| others: | 326ms |
| total: | 573ms |
