MS AJAX и PageRequestManagerParserErrorException
Есть Update panel в ней лежит форма заполнения данных. Ввожу в одно поле <b> Test</b>. При попытке сохранении данных (нажимаю на кнопку, кнопка естественно тоже лежит в update panel) происходит asynchronous postbacks и получаю вот это : Sys.WebForms.PageRequestManagerParserErrorException: The message received from the server could not be parsed. Common causes for this error are when the response is modified by calls to Response.Write(), response filters, HttpModules, or server trace is enabled. Details: Error parsing near ' <!DOCTYPE html P'. Есть ли решение, что бы обойти вот такую ситуацию? ... |
| 18.06.2007, 21:38:17 |
Возможно где-то используется Response.Write или включена трассировка. У нас такую проблему вызывал, по-моему, стандартный провайдер. ... |
| 18.06.2007, 21:50:21 |
Response.Write точно не используется. Как проверить включена ли трассировка? ... |
| 18.06.2007, 21:58:38 |
В порядке бреда -- у @Page атрибут ValidateRequest в каком состоянии пребывает? ... |
| 18.06.2007, 22:15:53 |
Cпасибо.ValidateRequest устанвил в false - и это действительно помогло. Хотя полазив по форумам я запутался - так как причины называются весьма разные. Можно посмотреть хотя бы здесь: http://weblogs.asp.net/leftslipper/archive/2007/02/26/sys-webforms-pagerequestmanagerparsererrorexception-what-it-is-and-how-to-avoid-it.aspx ... |
| 18.06.2007, 22:32:43 |
Доброго времени суток! У меня возникает ситуация, аналогичная, описанная автором топика. Причем ни одна из предложенных рекомендаций не помогает. Может за этот период возникали у какого-нибудь аналогичные случае и Вы выходили из ситуации каким-то иным способом? Заранее спасибо. ... |
| 29.06.2017, 12:55:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355500]: |
30ms |
72ms |
26ms |
98ms |
| others: | 313ms |
| total: | 584ms |
