В чем смысл Task
Методы контроллеров могут возвращать Task<Result> если внутри метода есть асинхронный код. Утверждается, что это повышает производительность т.к. освобождается данный поток, но откуда именно эта производительность появляется? Разве каждый запрос в IIS не открывается и так в новом потоке? Или в IIS количество потоков как-то ограничено? Если пришло одновременно 500 запросов, в чем проблема дать каждому по потоку? ... |
| 29.08.2017, 06:56:43 |
В чем смысл Task
stenfordМетоды контроллеров могут возвращать Task<Result> если внутри метода есть асинхронный код. Утверждается, что это повышает производительность т.к. освобождается данный поток, но откуда именно эта производительность появляется? Разве каждый запрос в IIS не открывается и так в новом потоке? Или в IIS количество потоков как-то ограничено? Если пришло одновременно 500 запросов, в чем проблема дать каждому по потоку?Поток освобождается на время выполнения операций ввода/вывода, например запрос к БД или веб-сервису. Поток это достаточно дорогой ресурс, существуют задачи, в которых множество потоков может стать тонким местом. ... |
| 29.08.2017, 07:06:53 |
В чем смысл Task
stenfordЕсли пришло одновременно 500 запросов, в чем проблема дать каждому по потоку?500 потоков, это как минимум 500 МБ ОЗУ под стеки этих потоков. ... |
| 29.08.2017, 07:08:27 |
В чем смысл Task
Алексей К500 потоков, это как минимум 500 МБ ОЗУ под стеки этих потоков. ок, что произойдет в IIS если пришло 500 синхронных запросов каждый из которых процессится скажем минуту? IIS таки создаст каждому по потоку в этом случае? Или у нее где-то стоит ограничение на макс. количество потоков на пул? Кроме того, в случае асинхронных методов получается что количество потоков должно быть меньше чем запросов, скажем 50 потоков на 500 запросов. Когда один из запросов завершился ему-же все равно нужен теперь поток что-бы вернуть ответ, откуда этот поток теперь возьмется, новый создастся? Потоки-же вроде не могут просто "хранится" где-то на всякий случай. Непонятно как тут выйгрыш-то появляется в производительности, ведь либо для завершения метода все равно нужно создавать поток, либо методы будут ждать пока им достанется свободный поток ... |
| 29.08.2017, 07:24:29 |
В чем смысл Task
stenford, наберите в гугле, или яндексе следующее: "iis working threads". ... |
| 29.08.2017, 10:33:47 |
В чем смысл Task
stenford, будут ждать ... |
| 29.08.2017, 13:50:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355450]: |
29ms |
41ms |
60ms |
| others: | 334ms |
| total: | 522ms |
