Наследование контроллера и маршрутизация
Объявлен базовый контроллер: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. От него унаследован другой контроллер с сокрытым методом GetList(): Код: c# 1. 2. 3. 4. И это не работает, от маршрутизатора не скроешься, он не может определиться между PQController.GetList() и ObjectController.GetList() Как бы направить его на ObjectController.GetList? ... |
| 05.09.2017, 14:31:48 |
Antonariy, [ActionName("GetList")] пробовал? ... |
| 05.09.2017, 15:52:26 |
hVosttAntonariy, [ActionName("GetList")] пробовал?Да, ни на что не влияет, поведение зависит только от атрибута Route. Если он не указан, то 404, если указан у обоих классов, то 500. Если не указывать в PQController, то 404 у всех классов, кто не скрывает GetList(). ... |
| 05.09.2017, 16:29:00 |
AntonariyОт него унаследован другой контроллер Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.09.2017, 16:31:20 |
а как бы хотел чтоб унаследовалось? я просто не понимаю, роут то один и он строгий без указания контролера. считай 1 к 1 ... |
| 05.09.2017, 16:33:42 |
handmadeFromRuа как бы хотел чтоб унаследовалось? я просто не понимаю, роут то один и он строгий без указания контролера. считай 1 к 1 Верно, кстати. Единственно, что поможет, это override. Или делать свою маршрутизацию поверх MvcRouter. ... |
| 05.09.2017, 16:36:54 |
AntonariyhVosttAntonariy, [ActionName("GetList")] пробовал?Да, ни на что не влияет, поведение зависит только от атрибута Route. Это будет работать, если ты в роут запишешь {action}, тогда он забиндится на нужный экшен. ... |
| 05.09.2017, 16:38:07 |
Antonariy, В таблице маршрутизации записи идут строго по порядку. Маршрутизатор выбирает первый попавшийся. Соответственно любые переопределения после работать не будут. Также будет ошибка, если выяснится, что на один и тот же роут подходит больше, чем один обработчик (2 и более экшенов). ... |
| 05.09.2017, 16:40:43 |
Antonariy, Поэтому финт ушами, это сделать virtual/override, понятно что сигнатура в этом случае будет только одна. В ином случае, тебе придётся воспользоваться шаблонизацией [controller]/{action}, например, и переопределением имени действия на другой метод. ... |
| 05.09.2017, 16:41:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355445]: |
52ms |
23ms |
71ms |
| others: | 324ms |
| total: | 524ms |
