DropDownListFor
Не могу победить ошибку. Имею модель: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Перед отправкой в представление создаю Regions Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. В представлении Код: html 1. На странице все отображается правильно, регион тот, который пользователь указал при регистрации. Но при смене значения и отправке формы в метод действия для обновления региона вылетает исключение: System.InvalidOperationException: Элемент ViewData с ключом "RegionID" имеет тип "System.Int32", но у него должен быть тип "IEnumerable<SelectListItem>". Но при этом, значение все-таки модели передается и обновление успешно происходит. Как исправить? ... |
| 04.10.2017, 03:56:44 |
DropDownListFor
Алексей Шм. Элемент ViewData с ключом "RegionID" имеет тип "System.Int32", но у него должен быть тип "IEnumerable<SelectListItem>". Но при этом, значение все-таки модели передается и обновление успешно происходит. Как исправить? где код контролера? где ViewData ? ... |
| 04.10.2017, 08:21:15 |
DropDownListFor
handmadeFromRu, handmadeFromRuАлексей Шм. Элемент ViewData с ключом "RegionID" имеет тип "System.Int32", но у него должен быть тип "IEnumerable<SelectListItem>". Но при этом, значение все-таки модели передается и обновление успешно происходит. Как исправить? где код контролера? где ViewData ? Какого именно контроллера? Где происходит обновление? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. C ViewData я не работаю. ... |
| 04.10.2017, 08:57:51 |
DropDownListFor
извини я с просони торможу. ошибка вываливает на посту? ... |
| 04.10.2017, 09:43:38 |
DropDownListFor
handmadeFromRu, Да, при выводе инфы для редактирования все нормально связывается, в DropDownListFor обозначен тот регион, который у юзера (user.RegionID). При отправке же формы вываливается это. Но при этом в БД все обновляется, то есть метод действия отрабатывет. ... |
| 04.10.2017, 10:08:35 |
DropDownListFor
так у тебя логер есть в приложение? вылей в иис и там протестируй. ощущение что глюк вижлы ... |
| 04.10.2017, 10:10:18 |
DropDownListFor
handmadeFromRuтак у тебя логер есть в приложение? вылей в иис и там протестируй. ощущение что глюк вижлы Даже на хостинг залил - все одно.. ... |
| 06.10.2017, 05:01:03 |
DropDownListFor
Вроде победил. В post-методе контроллера вновь проинициализировал свойство regions (IEnumerable<SelectListItem> ). user.Regions = this.GetSelectListRegions(user.RegionID); Проблема исчезла. ... |
| 06.10.2017, 08:07:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355411]: |
25ms |
53ms |
84ms |
| others: | 282ms |
| total: | 498ms |
