Различный формат DateTime при вызове методов контроллера
Добрейшего времени суток. По работе достался проект на ASP. Набрел на следующую проблему. Если вызывать метод контроллера через скрипты Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. то в контроллер передается дата в формате dd.MM.yyyy, причем с инвариантной культурой. Если делать так Код: javascript 1. то дата передается в формате MM.dd.yyyy, и все с той же инвариантной культурой в system.web Код: xml 1. в _Layout.cshtml - <html lang="ru"> как еще правильно жестко задать культуру? ... |
| 18.10.2017, 13:41:47 |
А как дата попала в ViewBag.StartDate ? ... |
| 18.10.2017, 15:33:26 |
Crazy_Wolf, $("#DateFrom").val() это просто строка убедитесь что в экшене контроллера она правильная, а дальше просто работайте с datatime если нужно работать с датой как со стокой, то лучше использовать формат UTC ... |
| 18.10.2017, 16:29:02 |
А где вызов методов контроллера? ... |
| 18.10.2017, 21:05:39 |
StanislavА как дата попала в ViewBag.StartDate ? дата попадает в случае с ViewBag'ом так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. плюс еще есть такой биндер Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. собственно я и заметил косяки с датой при отладке приходящего value ... |
| 19.10.2017, 05:55:08 |
Crazy_WolfStanislavА как дата попала в ViewBag.StartDate ? дата попадает в случае с ViewBag'ом так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. плюс еще есть такой биндер Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. собственно я и заметил косяки с датой при отладке приходящего value 1. Можно сделать так в SodaShipping - Код: c# 1. и enddate соответственно 2. Или так Код: c# 1. ... |
| 24.10.2017, 15:23:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355395]: |
28ms |
65ms |
25ms |
96ms |
| others: | 361ms |
| total: | 622ms |
