ASP.Net, Domain, IIS, Ms Sql, win authenti., Kerberos. Иногда "Пропадает" аутентификация?
Имеем: домен, в домене (кроме всего прочего!) IIS 8.5(win Ser 2012 R2), MS SQL Server 2014, ну пользователи домена. Создано несколько проектов веб приложений, все они опубликованы на одном IIS.Запускаются в одном и том же Пуле(свой-во Identy=ApplicationPoolIdentity). Вcе настроены совершенно одинаково. Аутентификация: Anonymous, Basic, Forms - откл.. ASP.NET Impersonation(под удостоверением прошедший проверку) и Win. Auth.(провайдер Negotiate первый по списку) = Enable. Еще что то в на уровне ApplicationHost.Config для каждого приложения разделе .../.../windowsAuthentication что то менял, что не помню. БД размещены на MS SQL Servere(проверка подлинности: win и sql), «на него» настроено Делегирование. В общем, аутентификация пользователей происходит по протоколу Kerberos и она происходит - пользователи запрашивают web-страничку, приложение (под “их идентификационными данными”) нормально подключаются к БД, возвращает им на страничку с данными. Все работает. Но в один прекрасный момент бах, и «вылезает» ошибка: «... Login failed for user 'NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON'. ... [SqlException (0x80131904): Login failed for user 'NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON'.] System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds..ctor(...» При этом на комп. IIS сервера, в логе Windows Application, генерируется соответствующая ошибка: «Event code: 3005 ... Login failed for user 'NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON'. at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds..ctor(» ... Request information: Request URL: http://web001/App1/DefForm1.aspx Request path: /App1/DefForm1.aspx User host address: 170.30.40.10 User: domen1\Usr1 Is authenticated: True Authentication Type: Negotiate Thread account name: IIS APPPOOL\.NET v4.5 Classic » И так продолжается 5-20 минут, при доступе любого из пользователей к любой странице (с данными с sql) любого из WebApp опубликованном на IIS, потом само собой все нормализуется и пользователи опять свободно запрашивают страницы, а приложения возвращают им данные. Обратился к админ. домена, сказали «У нас все нормально, смотри что делает IIS, больше помочь ничем не можем». Посмотрел логи IIS (в «%SystemDrive%\inetpub\logs\LogFiles», log file only). Сопоставить ни чего не могу, знаний не хватает, по времени ни чего не совпадает, а +1минута для этого пользователя один POST со Статусом 200 (т.е. вск Ок) . Подскажите пожалуйста как вообще такие проблемы решаются? Куда «копать», что почитать, что попробовать? Я не имею адм. полномочий в домене, но все таки, что вы бы предприняли в подобной ситуации? ... |
| 11.07.2017, 14:38:05 |
Создай SQL Server юзера 'NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON' и запиши в веб конфиг Identity Imporsonate="true" ... |
| 04.11.2017, 20:48:40 |
student-uni, student-uniСоздай SQL Server юзера 'NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON' и запиши в веб конфиг Identity Imporsonate="true" Не пойму что мне это даст. В веб конфиге, у меня и так Код: html 1. А по созданию User'a Код: sql 1. ..., даже если анонимный пользователь и будет иметь доступ к серверу БД, то мне так точно не надо, ну или я не понимаю ... ... |
| 09.11.2017, 09:34:56 |
может tut поможет ... |
| 12.11.2017, 15:39:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355380]: |
27ms |
81ms |
23ms |
82ms |
| others: | 335ms |
| total: | 586ms |
