Аутентификация в SPA + микросервисы
Имеется вебсайт asp.net core, который в качестве логики бэкенда использует набор микросервисов. Стоит задача реализовать авторизацию. Сами микросервисы как я понимаю принимают в качестве авторизации только jwt токены т.к. куки тут не работают. Вижу следующие опции: 1) Юзер авторизуется на веб сервере, получает куку, которая посылается с каждым ajax реквестом. При необходимости обратитися к логике микросервиса, сервер распечатывает куку и генерит из нее токен, куда добавляет все клеймы из куки, после чего делает запрос к микросервису используя этот токен. Из плюсов - кука может быть http only, что не позволит ее угнать XSS атакой. 2) Юзер авторизуется на специальном сервисе (типа OpenID) где получает токен, который хранится в хэдере и клиент напрямую разговаривает с микросервисами используя этот токен. Из плюсов - централизованная генерация токенов и простота общения с микросервисами, из минусов - необходимость сервиса авторизации, плюс токен на клиенте придется хранить либо в Local Storage либо в не http only куке которая может быть прочитана java script'oм и следовательно в случае угона хакер получает контроль над сессией юзера. 3) Юзер авторизуется на специальном сервисе (типа OpenID) где получает токен, который сохраняется в http only куку, клиент делает запросы через веб сервер, который достает токен из куки и передает микросервису. Что выбрать и почему? Или может еще какие-то варианты есть? Вроде как третий вариант наиболее оптимальный, но смущает необходимость в сервисе авторизации ... |
| 17.11.2017, 06:58:44 |
StalkerSно смущает необходимость в сервисе авторизации Это наилучший способ. ... |
| 17.11.2017, 08:30:27 |
StalkerS, но кука тут не при чём, точнее кука это лишь один из немногих способов хранения токена. ... |
| 17.11.2017, 08:31:52 |
hVosttно кука тут не при чём, точнее кука это лишь один из немногих способов хранения токена. мне кажется что кука здесь очень даже причем т.к. от способа хранения кука/не кука зависит могут ли увести сессию. В случае httponly куки не могут, плюс у кукисов есть другие полезные свойства, типа флаг Secure, Same Origin итд. А какие еще есть способы хранения токена помимо куки и local storage? Вроде только эти два ... |
| 17.11.2017, 08:44:37 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%B9%D1%86%D1%83%D0%BA%D0%BA]: |
69ms |
54ms |
| others: | 693ms |
| total: | 920ms |
