Доступ к контроллеру по секретному ключу в адресной строке
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно реализовать доступ ко всем методам определенного контроллера по некому секретному ключу, которые нужно передавать в адресной строке. Я реализовал следующим образом: В адресной строке секретный ключ передаю в параметре param. Для этого: 1) RouteConfig.cs Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 2) AdminController.cs Код: c# 1. 2. 3. 4. 3) AdminAuthorizeAttribute.cs Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Вопрос - верно ли я сделал? Или может быть есть более правильный подход? Этот метод не нравится тем, что необходимо во всех ссылки не забыть передать параметр и его значение. ... |
| 22.01.2018, 08:19:25 |
D_A_S1Подскажите, пожалуйста, нужно реализовать доступ ко всем методам определенного контроллера по некому секретному ключу, которые нужно передавать в адресной строке. D_A_S1Этот метод не нравится тем, что необходимо во всех ссылки не забыть передать параметр и его значение. Гм.. получается не нравится сама постановка задачи, а не какое-то конкретное решение? ... |
| 22.01.2018, 08:21:52 |
D_A_S1Вопрос - верно ли я сделал? секретный ключ лучше передавать через параметры запроса (?param=value), а не через путь тогда можно будет использовать один и тот же сформированный URL и добавлять к нему секрет ... |
| 22.01.2018, 08:23:11 |
hVosttD_A_S1Подскажите, пожалуйста, нужно реализовать доступ ко всем методам определенного контроллера по некому секретному ключу, которые нужно передавать в адресной строке. D_A_S1Этот метод не нравится тем, что необходимо во всех ссылки не забыть передать параметр и его значение. Гм.. получается не нравится сама постановка задачи, а не какое-то конкретное решение? Вопрос в другом - верно ли делаю. Просто раньше не сталкивался с таким. ... |
| 22.01.2018, 08:42:56 |
D_A_S1Вопрос в другом - верно ли делаю. Просто раньше не сталкивался с таким. не очень ... |
| 22.01.2018, 08:43:29 |
hVostt, в чем не так, если не секрет? И как лучше? ... |
| 22.01.2018, 09:26:50 |
D_A_S1, я ж написал, читайте выше ... |
| 22.01.2018, 09:45:24 |
D_A_S1, Передай просто параметр в контроллер и получи там. Вышло? А потом остальное. Про правильно или нет, нужно тз от пользователя. Он руками в урл код будет писать? ... |
| 22.01.2018, 09:50:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355332]: |
25ms |
49ms |
83ms |
| others: | 329ms |
| total: | 545ms |
