JavaScript на ASP-странице
Доброго времени суток! Я сделал видео-плеер на JavaScript. На простой html-странице он работает, но мне нужно, чтобы он работал на aspx-странице. Я сделал подгрузку JavaScript следующим образом (у меня VB). В Page Load прописал: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. В результатирующей странице скрипт присутствует. Вроде все нормально. Нужно сделать серверную кнопку для запуска воспроизведения (иначе говоря, запуска функции в JS). Я сделал серверную кнопку Button1 и в Page Load прописал: Код: vbnet 1. Play(); – эта запускаемая функция в JS. В результате при нажатии на кнопку перезагружается вся страница и, естественно, запуска JS-функции не происходит. Если в самой кнопке прописать OnClientClick="return false;" тогда страница не перезагружается, но и не загружается JS-функция. Что делать? ... |
| 26.02.2018, 18:41:38 |
_Yuriy_, https://msdn.microsoft.com/en-us/library/7ytf5t7k.aspx?cs-save-lang=1&cs-lang=vb#code-snippet-1 ... |
| 26.02.2018, 18:54:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355294]: |
23ms |
67ms |
74ms |
| others: | 298ms |
| total: | 520ms |
