Проблема с EF Core DbContext в async методе API для InMemoryDatabase
DbContext инжектится в контроллер (стандартный IoC). В некотором методе на SaveChangesAsync : Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Exception: "Cannot access a disposed object. A common cause of this error is disposing a context that was resolved from dependency injection and then later trying to use the same context instance elsewhere in your application. This may occur if you are calling Dispose() on the context, or wrapping the context in a using statement. If you are using dependency injection, you should let the dependency injection container take care of disposing context instances" UseInMemoryDatabase вариант используется, ServiceLifetime.Singleton эту проблему в режиме разработки/тестирования решает: Код: c# 1. 2. 3. 4. Как тут правильно разрулить для случая "контекст-на-запрос"? ... |
| 10.03.2018, 19:39:52 |
love_bach, Выполнять правила: - не пихать асинхронность везде - контекст обычно на время запроса и закрывать сразу. Т.е 0,2 сек. - транзакции как можно короче ... |
| 10.03.2018, 19:48:29 |
Petro123love_bach, Выполнять правила: - не пихать асинхронность везде - контекст обычно на время запроса и закрывать сразу. Т.е 0,2 сек. - транзакции как можно короче это капитан-очевидность проблема в рассинхроне времени жизни контекста в стандартном Core API IoC. может конечно и в коде, но, по ексепшену, я пока не могу её локализовать ... |
| 10.03.2018, 21:02:52 |
love_bachэто капитан-очевидность проблема в рассинхроне времени жизни контекста в стандартном Core API IoC. может конечно и в коде, но, по ексепшену, я пока не могу её локализовать я выше рекомендации MS и дал капитану очевидности. Чтобы локализовать нужно вывести в лог ошибки, стектрейс и время закрытия\открытия контекста. Ваш капиатан-очевидность. ... |
| 10.03.2018, 21:45:10 |
love_bachКак тут правильно разрулить для случая "контекст-на-запрос"? какой DI контейнер используете? покажите как регистрируете (не синглетон) если стандартный, то AddScoped ... |
| 11.03.2018, 00:25:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355282]: |
29ms |
76ms |
83ms |
| others: | 312ms |
| total: | 562ms |
