Файлы конфигурации.
Есть проект, который под дебагом нужно запускать на двух машинах. Нужны немного разные настройки в Web.config. Добавление новой кофигурации в ConfigurationManager я так понимаю не поможет, так как они применяются при паблише. Как лучше сделать? Можно создать новый Web2.config, но вот как его настроить на проект, непонятно. ... |
| 22.03.2018, 14:48:44 |
Файлы конфигурации.
skyANA, так это при Deploy а мне надо на локалхосте при дебаге ... |
| 22.03.2018, 14:58:58 |
Файлы конфигурации.
listtoview, на одной машине собрали в одной конфигурации, на другой в другой - получили разные конфиги ... |
| 22.03.2018, 15:02:00 |
Файлы конфигурации.
Пишут должна быть кнопка "add transforms" https://stackoverflow.com/questions/19284994/how-to-have-different-web-config-settings-for-my-local-machine чет нету в configuration manager выбрал конфигурацию ессно ... |
| 22.03.2018, 15:03:15 |
Файлы конфигурации.
skyANAlisttoview, на одной машине собрали в одной конфигурации, на другой в другой - получили разные конфиги жму F5, надо другой вебконфиг, конфигурации в confuguration manager только при паблише применяются. ... |
| 22.03.2018, 15:05:40 |
Файлы конфигурации.
listtoview, ну или если хочется иметь разные настройки в одной конфигурации, то можно к примеру так: Web.config Код: xml 1. 2. 3. ... |
| 22.03.2018, 15:06:20 |
Файлы конфигурации.
skyANAlisttoview, ну или если хочется иметь разные настройки в одной конфигурации, то можно к примеру так: Web.config Код: xml 1. 2. 3. а если connectionString другой нужен? ... |
| 22.03.2018, 15:07:28 |
Файлы конфигурации.
listtoviewskyANAlisttoview, на одной машине собрали в одной конфигурации, на другой в другой - получили разные конфиги жму F5, надо другой вебконфиг, конфигурации в confuguration manager только при паблише применяются. Конфигурацию в Visual Studio можно и явно выбрать. ... |
| 22.03.2018, 15:08:57 |
Файлы конфигурации.
listtoviewskyANAlisttoview, ну или если хочется иметь разные настройки в одной конфигурации, то можно к примеру так: Web.config Код: xml 1. 2. 3. а если connectionString другой нужен? Тоже можно в файл вынести: Код: xml 1. ... |
| 22.03.2018, 15:11:19 |
Файлы конфигурации.
skyANAlisttoviewпропущено... жму F5, надо другой вебконфиг, конфигурации в confuguration manager только при паблише применяются. Конфигурацию в Visual Studio можно и явно выбрать. можно но соответствующий вебконфиг применится только при паблише на локалхосте при отладке он не применится будет использован дефолтный web.config ... |
| 22.03.2018, 15:11:20 |
Файлы конфигурации.
А вообще строку подключения можно и ручками на машине поправить и отладиться. ... |
| 22.03.2018, 15:13:14 |
Файлы конфигурации.
listtoviewskyANAпропущено... Конфигурацию в Visual Studio можно и явно выбрать. можно но соответствующий вебконфиг применится только при паблише на локалхосте при отладке он не применится будет использован дефолтный web.config Можно настроить и при билде. ... |
| 22.03.2018, 15:15:26 |
Файлы конфигурации.
skyANAlisttoviewпропущено... можно но соответствующий вебконфиг применится только при паблише на локалхосте при отладке он не применится будет использован дефолтный web.config Можно настроить и при билде. вот такое решение есть https://sebnilsson.com/blog/asp-net-transform-web-config-with-debug-release-on-build/ попробую ... |
| 22.03.2018, 15:17:14 |
Файлы конфигурации.
вопрос снят Код: xml 1. 2. 3. 4. ... |
| 22.03.2018, 16:05:22 |
Файлы конфигурации.
listtoview, Я уже давно не храню ничего что связано с работой приложения (а не с настройками IIS) в файле конфигурации в формате JSON. Порадовало, что Microsoft для ASP.NET Core тоже взяла JSON, теперь миграции с MVC 5 на ASP.NET Core вообще никакого труда не составляют. А еще я сделал себе специальную сборку и написал статью чтобы не забыть как ее пользоваться :) Вот, если поможет ASP.NET MVC: Храним настройки приложения в JSON-файле Если чего не получится или надо будет добавить в сборку - пиши! ... |
| 23.03.2018, 04:04:41 |
Файлы конфигурации.
Забыл приложить картинку , как можно выбирать конфигурацию (это один из вариантов). ... |
| 23.03.2018, 04:12:35 |
Файлы конфигурации.
В переменные окружения можно затолкать и настанет вселенское счастье. ... |
| 23.03.2018, 11:16:31 |
Файлы конфигурации.
Calabonga, Я не понял преимущества. Тольо формат не понравился? ... |
| 23.03.2018, 11:36:38 |
Файлы конфигурации.
преимущества в хранении больших структур ... |
| 23.03.2018, 11:45:25 |
Файлы конфигурации.
listtoviewпреимущества в хранении больших структур - xml и json одинаково могут хранить - если вы о том что размер файла чуть меньше, то у настроек приложния не может быть больших структур. ... |
| 23.03.2018, 12:11:00 |
Файлы конфигурации.
Petro123, В статье все написано, например примене5ие параметром без перезагрузки сайта... ... |
| 23.03.2018, 16:26:11 |
Файлы конфигурации.
CalabongaPetro123, В статье все написано, например примене5ие параметром без перезагрузки сайта... Никто не полезет по ссылке если снаружи не написано что там). Правильно я понял что перезагрузка веб приложения требуется. А не хостинга или веб сервера? ... |
| 23.03.2018, 19:18:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355274]: |
28ms |
81ms |
110ms |
| others: | 319ms |
| total: | 600ms |
